@Oki: Solo si no es una autentica carniceria de codigo En la plantilla solaris era facil (o asi lo recuerdo yo al menos) El sentido del cambio de fondo a posts alternos es la visibilidad: facilita mucho separar a golpe de vista cada uno de los diferentes posts (se navega mas rapido sin perder el rastro de los posts interesantes )
Echale un ojo sin prisa, esto es mas lo tuyo
@Ahora: me matas creo que no hay post mio que no se haya llevado una revision de contenido en "vista previa"
@Newbie: Si, todo lo tecnico por un lado (arribita, pa comer de carta ) y un solo clic para acceder al menu del dia
@todos: mal asunto lo de los links en nueva ventana, porque se ha hecho asi a conciencia para cumplir los standares XHTML 1.0 Se puede cambiar no sin trabajito (retocar codigo) pero solo funcionaria para los nuevos links, y dificultaria las tareas de actualizacion periodica del soft del foro. Mientras tanto, configurad el boton central del raton para abrir links en nueva ventana/pestaña, que es muy practico (mas al menos que usar modificadores/teclas/menus contextuales
En todo caso le echaré un ojo mas a fondo, esto es un poco
Feature: ignorar usuarios...
djpeeck escribió:Como te comenté, al dalrle al primer link de la notificacion de respuesta a tema:
Not able to open ./cache/data_global.php
PD: Este es mi post 666 Welcome to hel!!!!!
Esto deberia estar solucionado, pruebalo
Tropic escribió:Pero como, no habeis hecho aun una lista?
- Fotos se abren en misma ventana.
- Setting fotos 800x600 (test) no funciona como "se esperaba" (caguen )
- Reducir ancho de pantalla
- Fondos de post alternando en 2 tonos de gris oscuro.
- Correos en inglés
Tropic escribió:@Newbie: Si, todo lo tecnico por un lado (arribita, pa comer de carta ) y un solo clic para acceder al menu del dia
Se echa de menos el tener todas las secciones de un pantallazo, pero bueno, en cierto modo siguen estando todas organizadas de otro modo. Esto de los subforos... que modelno!
Tropic escribió:Feature: ignorar usuarios...
Tas nominao!
Entre esto y los reportes ¿se esta oteando un volumen de gañanadas en progresion geometrica o venia de serie con el full equiped?
Venia de serie Algunas cosas las necesitabamos, otras son extras... el tiempo dirá si son utiles o no, pero como no duele en horas implementarlas...
oki02 escribió:mmm lo quieres en negro como el otro o solo un poco más oscuro de gris
no es dificil solo tengo que volverte a pasar el zip
Como mucho, tan oscuro como el fondo de la ventana de edicion de texto (no se si será demasiado oscuro...) Ahora con estos colores, el negraco-aco es demasiado oscuro
Edit: creo que es demasiado oscuro Haz un par de pruebas, pasame pantallazos y lo hablamos
Mierda, me temia que seria algo asi. Pues si hay que retocar, se retoca . Imagino que el tratamiento de los links los hara en el post.php, los pasara al codigo pertinente para meter a la BD y una vez guardado sin target="_blank"... ATPC .
Esque ademas me temo que la perdida de esa funcion va a comer mas trafico al foro y encima se ralentiza mas, porque darle hacia atras al navegador siempre tarda mas en recolocar todo en su sitio, vamos, no es practico. O simplemente dejar cargando varias fotos en pestañas diferentes mientras lees un hilo . Gran marranada esta
Si tienes codigo por ahi a mano donde pueda hincarle el diente, me apunto a darle unos escobazos y meterlo en cintura , sino en cuanto pueda lo veo en otro phpbb y a ver que se puede hacer
No voy a retocar nada de codigo de momento, deberia haber/salir una solucion oficial que luego no se pegue con las actualizaciones...
Eso es a lo que me referia yo
C20XE '92 +Powered!
porque tenemos desabilitada la opcion de inlcuir los videos del youtube?
No viene por defecto, y de momento me estoy centrando en cosas mas importantes
