1º desconectamos bateria
2º Desmontar la guantera
3º desmontamos la tapa de los pies "la lateral donde va la centralita del cierre,ahi tb esta la centralita del motor"
4º Sakamos los tornillos q agarran el cierre
5º sakamos las 3 tuercas q agarran la centralita
6º desconectamos la manguera de cables donde conecta la centralita.
7º con la centralita fuera...doblamos las chapitas q vemos a los lados hacia arriba para sacar la carcasa.
8º kitamos los 6 tornillos q tiene debajo la centralita para asi poder sacar la placa base
9º Desoldamos el chip de origen.
10º soldamos el zocalo para ubicar el nuevo chip o el de origen de nuevo y no tener q andar a soldar y desoldar.
NOTA: Fijaros que el chip tiene una muesca a un lado..cuando soldeis el zocalo soldarlo en la misma posicion.
11º Ponemos el nuevo chip encajando sus patillas en el zocalo y haciendo un poco de presion hacia abajo.
12º conectamos la centralita y comprobamos que el coche enciende y no da ningun fallo "para asegurarse que el chip esta en buen estado"
13º Si todo fue bien...volvemos a montar todo en el orden q lo desmontamos.
14º a disfrutar xD
Para dudas consultar aqui
Nota: Dispongo de un chip para un Opel ASTRA GSI 2000i 8V.
