Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Lun, 20 May 2024, 11:18
Nuevo tema Responder al tema  [ 2 mensajes ]
 Enfriador aceite c25xe
Nota Enfriador aceite c25xe
Muy buenas a todos,soy nuevo en el foro,no sé si aún quedan muchos calibreros,pero quería pedir ayuda y consejo con el enfriador de aceite del cali v6, no tengo narices a encontrarlo por ninguna parte em estos tiempos,y tampoco tengo claro como hacerlo por aire y así deshacerme del de serie,no hay en ningún sitio...de locos... Y por otro lado,cual es la manera correcta de hacer una toma ram air??? muchas gracias y encantado de estar aquí
robertuniV6[color=#0000BF][color=#800080][/color][/color]
Vie, 12 Abr 2024, 03:27
Nota Re: Enfriador aceite c25xe
El radiador de aceite del V6 va sumergido en el refrigerante en el hueco de la V entre los dos bancos de cilindros Si extraes el colector de admisión y el puente que hay debajo, podrás ver los dos conectores, de entrada y salida de aceite
La mala noticia es que vas a tener que levantar las culatas para llegar a él, según el Vauxhall College. Si no lo tienes, te puedes descargar el manual del C25XE de aquí o me lo pides por privado.
Como lo de levantar las culatas es un coñazo, hay gente que directamente saca la conexión a un FMOC (Front Mounted Oil Cooler) tal que así:
https://www.migweb.co.uk/threads/c25xe- ... er.388680/
y reportan resultados buenos, aún recuerdo las antológicas subidas de temperatura en conducción urbana, todo lo que no fuera ir por la Autobahn a toda hostia calentaba a base de bien.
Dom, 05 May 2024, 22:43
[ Time : 0.079s | 10 Queries | GZIP : On ]
