Compro sensor de posición del cigueñal
Haduken
Mensaje por Haduken »
Pues eso estoy interesado en dicho sensor.Según miras el cali de frente,el conector keda a la izquierda(cerca de la copela) y baja entre las grapas de la carcasa de la correa de distribución y conecta al bloque con dos tornillos aguas abajo del soporte del compresor AA y dirección asistida.
El mio funciona bien pero la goma q recubre el cable está muy deteriorada y cuarteada y en la pelo piden 140 leiros.
Sobre todo q esté en perfecto estado si no no me sirve.
Un saludo!
Calibra 20SEH GT
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
140 lelos :shock: yo lo cambia hace ya un tiempo, y juraria que no me costo tanto, de echo creo que incluso con la mano de obra me costo unos 100. Mira a ver si hay en recambistas o algo, nose... o en un desguace sino. aunque yo no lo pondria nuevo porque no sabes como puede estar el otro, a no ser que cuando lo cojas lo veas que esta bien y que luego lo puedas devolver si no va bien
Evo
Mensaje por Evo »
A mi me costo 200€ con mano de obra, me dijo el del taller que solo el sensor valia 140€.
Ficha de Evo
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Haduken/Pache/Evo, ¿Qué sintomas produce un sensor de posición de cigueñal en mal estado?
Un saludo :wink:
Deja que los demás ladren...
Evo
Mensaje por Evo »
Leaniz16v escribió:Haduken/Pache/Evo, ¿Qué sintomas produce un sensor de posición de cigueñal en mal estado?
Un saludo :wink:
Pues mira tio, no lo se, por que resulta que me lo cambiaron y la averia no era de eso, es la que aun arrastra y creo que es la junta del aforador, pero creo que lo sintomas son que el coche se para o ni arranca.
Ficha de Evo
Haduken
Yo tampoco lo se pk el mio funciona bien lo unico es q la goma q lo recubre se cae a pedazos :lol:
Calibra 20SEH GT
Pacheking
a mi se me llegaba a apagar en marcha, daba tirones, arrancaba mal, incluso no arrancaba segun el dia. otros dias iba perfectamente. Creo que el problema es que el cable estaba comido por dentro.
Tambien el ralenti era mazo inestable
