Alumnoeuiti_SS escribió:Bueno, en poco rato... la q se esta formando con los velocimetros. A ver si Cali16v se hace con los transductores del Omega A, si no, se compra nuevo, a ver si los tienen aun, pero si Cali16v se hace con los transductores... se dara el milagro de los panes y los peces solo q las cervezas q le tengo q pagar se transformaran automaticamente en copazos.
Estoy en ello socio, no veas lo dificil que es encontrar algo en un coche para alguien que no tiene NPI de mecanica como yo Y si encima te lo ponen dificil estando encima de otro coche y chafado por otro, que no puedo casi ni abrir el capo, se pasa putas.
No creo que puedas cojerme bajo el brazo asi como asi
Eso iba a decir yo...
Chicos, el transductor si es necesario, y mi duda es si el transductor de un kadett valdrá para conectarlo al cuadro del Omega. Si esto fuera asi, no sus comais mucho la cabeza y pilladlo de un kadett, es facil, rapido, y hay mas
Alguien tiene al menos uno para sacarle una foto? y os digo si es igual que el mio de kadett...
La bellota es necesaria para que funcione el reloj de presion de aceite, pero no es imprescindible, podeis montar el cuadro sin tenerla, pero cablear para la bellota al menos hasta el vano motor, ok?
La pantalla del kadett, para separarla, no queda otra que cortar. Yo lo he dejado a ras de la superficie de los lcds, para luego colocar encima la pantalla del cali.
El conexionado del Omega sera similar al del kadett, pero no he visto esquemas. La verdad es que lo he encontrado hasta ahora en la web para el tacho del kadett esta muy desperdigado, en aleman, y es poco aclarador...
OMEGA escribió: Hombre algo te ayudaria yo para que no te pesara tanto, una semana a dieta....
Sisi, la dieta de wevos fritos con chorizo q te estas metiendo cada mañana entre pecho y espalda o q, cabron? Menuda dieta de los cojones.
Jesus, si se puede... se puede, si no, no arriesgues ni un pelo, es decir, si ves sikiera q se te fuera a caer un anillo por coger un transductor de esos... MANDALO A TOMARPORCULO.
Esta es la foto del susodicho tornillo, ¿Alguien sabe de alguna herramienta para poder quitarlo? Los de la carcasa exterior logré sacarlos con alicate, pero hay 4 por dentro que es imposible.
jesucrixto escribió:Esta es la foto del susodicho tornillo, ¿Alguien sabe de alguna herramienta para poder quitarlo? Los de la carcasa exterior logré sacarlos con alicate, pero hay 4 por dentro que es imposible.
