Mods para LFS
Mods para LFS
Para los k tengan el Live for Speed, ese famoso simulador de carreras, ha salido una herramienta nueva: El Mecanik 05P. permite configurar el motor de un coche dentro del juego. Se pueden configurar muchos parametros, como cilindrada, nº de cilindros, peso, caballaje, transmision, y muchas cosas mas.
Con esa herramienta se pueden hacer contrapartidas de coches reales
(yo por ej. hice del FXO Turbo un calibra Turbo 4x4 204cv y un V6 8) ), o monstruosidades de 10 litros, 12 cilindros y + de 20000cv :oops: :lol:
Los interesados mirar el siguiente enlace:
http://www.lfsforum.net/showthread.php?t=3209
Mensaje por 205rallye »
Hostia, pues esto si que es interesante.....
Lo probare, lo probare..... :badgrin:
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Pero el juego ese es libre? que tal esta?
jass
Mensaje por jass »
yo tengo el interior del fxo totalmente igual que un calibra :D :D :D
JSo16v
Mensaje por JSo16v »
en los anteriores nfs tambien se podia,en especial el 4.me acuerdo k hice un r21 td igualito al de la realidad (aceleraciones y desarrollos identicos) era una gozada. NFS high stakes rl
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
jass escribió:yo tengo el interior del fxo totalmente igual que un calibra :D :D :D
Ya tardas en colgar ese archivo.....
:secundo:
:secundo:
:secundo: :mrgreen:
jass
Mensaje por jass »
mierda, borre el juego por que trasteando con un mod me daba errores multiples, pero el interior le saque de uno que habia para el need for speed 3 asi que si lo encuentro lo hago otra vez
LeStrat
Mensaje por LeStrat »
Si teneis el Live For Speed S1 (version 0.3H) podeis usar el LFSTweak, que es un programa similar al Mechanik pero con muchas más opciones, por ejemplo modificar las vias, la batalla, el ancho de neumatico, diametro de llanta, perfil de neumatico...
Está de puta madre, la pena es que en la release S2 todavia no funciona y el creador dice que no lo va a sacar hasta que la S2 llegue a su version final.
Aquí os dejo el link:
http://forum.rscnet.org/showthread.php? ... d&t=101964
salu2
Bueno, aqui linkeo los dos configs del mecanik con los k podeis cambiar al FXO Turbo por un calibra turbo 4x4 y por un V6. A ver si alguien consigue hacerlos algo mas fieles a la realidad, porque no lo consegui :(
El caballaje, peso, cilindrada es todo igual, excepto el torque, RPM a potencia maxima, k son mas altos (por mas k lo he intentado igualar, nada) y no se, no tienen el empuje k tienen en la realidad. Es mas, su velocidad maxima es mucho menor y no consigo mejorar eso si no le subo la potencia (si, tb le cambie los ratios a la caja de cambios y nada :P ).
http://www.megaupload.com/?d=SSRK6GU3
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
JoshuA escribió:Bueno, aqui linkeo los dos configs del mecanik con los k podeis cambiar al FXO Turbo por un calibra turbo 4x4 y por un V6. A ver si alguien consigue hacerlos algo mas fieles a la realidad, porque no lo consegui :(
seguro que no te as acordado de la aerodinamica :wink:
Pacheking escribió:seguro que no te as acordado de la aerodinamica :wink:
Es verdad, la aerodinamica cuenta mucho, pero no es configurable aun con esta herramienta :( . Lo unico ajustar la amortiguacion y variar las alturas en un config del propio juego.
Por cierto, hablando de configs, existen unos cuantos configs para los coches muy interesantes:
Setups k mejoran el manejo de los coches
EASY SETUP CONFIGS ----> http://www.lfsforum.net/showthread.php?t=279
Setups de como serian los coches de fabrica, para uso en carretera
ROAD GOING SETUPS -----> http://www.lfsforum.net/showthread.php?t=279
Para los amantes del drag, o carreras de aceleracion
DRAG RACING SETUP -----> http://www.lfsforum.net/showthread.php?t=1232
K los disfruteis.
LeStrat
En el mod que yo comentaba más arriba para la release S1 del live for speed, la aerodinámica sí se puede modificar
No veo la hora en que salga para la elease S2
farrucu
Mensaje por farrucu »
Si el LFS es un simulador de coche,como viejas glorias tipo NFS, ¿cómo se podría obtener? ¿cuánto cuesta? ¿Alguien tiene una copia de seguridad privada?
farrucu escribió:Si el LFS es un simulador de coche,como viejas glorias tipo NFS, ¿cómo se podría obtener? ¿cuánto cuesta? ¿Alguien tiene una copia de seguridad privada?
Hola farrucu, Live for speed es un simulador de coches aun en periodo Alpha, pero aun asi ya es el mejor de su clase para mi, por lo realista de la conduccion y los detalles k otros juegos no tienen.
Se puede descargar la demo gratuitamente en http://www.liveforspeed.net/ en la k solo podras escoger 3 coches de diferentes potencias y estilos de conduccion, y para tener la version completa deberemos optar por:
- Comprar una licencia on-line por 12 libras
- Crackear el juego :roll:
La unica manera de jugar bien al juego es usando volante y pedales, de otra manera es imposible y frustrante, dado el realismo de tracciones :razz:
taurus
Mensaje por taurus »
alguien tiene el link de e2k??
Enlace para LFS S2:
ed2k://|file|Live.for.Speed.S2.0.5A.CRACKED-ST0N3D.rar|133687524|B2A4F95EF17C4E71E3DEEC1FA08CD1FD|/
Enlace para el crack:
ed2k://|file|Live.for.Speed.S2.0.5A.crack-ST0N3D.ShadowCast.rar|27822|018DE6F1707F394D55A9DF17E8792ABB|/
Los interesados podeis ver imagenes del juego en la pagina oficial http://www.liveforspeed.net/ o en este post del foro:
viewtopic.php?t=6925&highlight=live+for+speed
Con que os bajeis el carck, sobra material.
El juego, aunque limitado, os lo podeis bajar entero desde la pagina oficial.
No llega ni a 200 megas si mal no recuerdo....
De todas formas, jugar a ese juego "solo" es un poco como la masturbacion, alivia, pero no te diviertes tanto :lol:
Este juego se juega online, y para ello, hace falta la licencia. Lo que no se si funcionara en redes LAN el crackeado... :-k
En Segovia coincidimos 4 portelos... y dio la casualidad de que yo tenia el LFS descargado... Go figure! :mrgreen: En 2,10 teniamos montada una LAN por wifi en modo ad-hoc, instalamos LFS, y a juguetear. Para mas suerte, teniamos un volantito para cabritear mas realistamente, y efectivamente, el que tenia el volante solia pulir al resto :D
Muy real, muy divertido, y con muchas posibilidades de desarrollo y toquiteo (como siga creciendo sera un simulador de tomo y lomo!)
El nene tiene pensado regalarse una licencia :D
