cristales sueltos=puto ruido
kaiser
Mensaje por kaiser »
buenas peña, como puedo eliminar el ruido de los cristales de las puertas? me refiero por supuesto los del conductor y copi, los k se bajan coñe! :lol:
supongo que sera xk estan un poco sueltos xo no se, a alguien le a pasado? lo a reparado?
un saludo :wink: :wink:
Adu
Mensaje por Adu »
Esos cristales estan sujetos con unos tornillos que estan alojados en perfil de la puerta, en la parte alta. Desencaja la goma negra que lleva, y veras un tornillo de estrella. Cuando este se afloja, el cristal esta suelto y al cerrar las puertas con ellos bajados, catacraf.... A mi paso igual en el 16v, el suodicho tornillo se habia salido y estaba suelto.
The Big Boy Team
kaiser
Adu escribió:Esos cristales estan sujetos con unos tornillos que estan alojados en perfil de la puerta, en la parte alta. Desencaja la goma negra que lleva, y veras un tornillo de estrella. Cuando este se afloja, el cristal esta suelto y al cerrar las puertas con ellos bajados, catacraf.... A mi paso igual en el 16v, el suodicho tornillo se habia salido y estaba suelto.
haber haber, ante todo gracias adu x cnt, explicamelo xf xk hoy mismo lo haria, xk estoy cansado de oir el cring cring :lol: :lol: , kito el panel de la puerta no? como kuando cambie los altavoces...y despues tengo k kitar algo mas? el tornillo esta en la parte de arriba? xdon mi ignorancia xo no tengo ni idea de donde esta, gracias :wink:
Adu
Mensaje por Adu »
No se si estamos hablando del mismo ruido. El tornillo que yo te comento, esta en el perfil de la puerta, tapado con una goma negra triangular, en la parte superior. No necesitas quitar el panel.
Foto eliminada por medidas cautelares
La goma de la que hablo es la señalada con la flecha. Debajo de la cual hay un tornillo que aprieta el cristal.
PD: dados los problemas que tenemos en el foro ultimamente, cuando hayas visto la foto avisa y la quito.
Última edición por Adu el Lun, 06 Mar 2006, 09:44, editado 1 vez en total.
The Big Boy Team
Jal
Mensaje por Jal »
Al mio le pasa exactamente eso, cuando cierras la puerta con el cristal abajo se oye un "clonclon" que no mola nada, yo pensaba que seria de alguna guia del cristal o algo.
Gracias Adu! :)
¡¡¡ Marrrdito roedore !!! xD
Faulk
Mensaje por Faulk »
A mi me sucede en la puerta del copi...voy a mirar el tornillo ese...
Pero me da que algo tuvo que pasar en la puerta mia del copi,porque hace ruido a alta velocidad,hace ruido al subir y bajar la ventana,y suena algo clonc clonc :jaja:
(y limpiando el coche a fondo encontré un trozo de cristal que a saber el tiempo que llevaria alli...alguna ventana rota)
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
kaiser
joder adu, eres el puto jefe, xdona x no haberte dixo antes nada (lo digo x la foto) ya la puedes kitar si kieres, me a kedado claro, xo solo una cuestion, como no me e fijado nunca...ese tornillo esta debajo una tapilla negra??
Adu
Mensaje por Adu »
kaiser escribió: xo solo una cuestion, como no me e fijado nunca...ese tornillo esta debajo una tapilla negra??
No. Simplemente quitando la goma esa que señalo en el dibujo, veras un agujero en la chapa. Pues dentro de ese agujero debe haber un tornillo el cual deberia estar apretado. Es posible que el tornillo se haya salido y este colgando por ahi. Esto ultimo fue como me lo encontre yo.
Quito la foto colegas. :wink:
The Big Boy Team
kaiser
okis adu, esto esta exo, esta tarde te cuento....
saludos
Adu, me he perdido tu foto y me interesa verla. ¿Puedes please repostearla o enviármela a telvm@telefonica.net?
farrucu
Mensaje por farrucu »
A mí también me interesa. Si alojas la foto en imageshack o un sitio similar, no incrementas la transferencia del hosting más que cualquier mensaje de texto aunque pongas el link a la foto aquí.
Adu
Mensaje por Adu »
Foto mas abajo
Última edición por Adu el Lun, 06 Mar 2006, 22:00, editado 1 vez en total.
The Big Boy Team
el redondel de habajo tb tienen que ver con la sujecciond e la guia 8)
Adu
Mensaje por Adu »
MarteDJ escribió:el redondel de habajo tb tienen que ver con la sujecciond e la guia 8)
Foto actualizada. Yo solo aprete el superior. De hecho, ahora mismo no si en ese redondel que comneta Marte existe o no tornillo, imagino que si :D
The Big Boy Team
Ambos tornillos son los que sujetan la guia, tambien el griastal puede tener holgura si la felpa que contiene la guia se encuentra desgastada.
El cambiar la guia es bastante mas facil de lo que pueda parecer en un principio.
Cuando compre el coche tambien dicho tornillo estaba suelto, a Jeucrixto tambien le ocurrio lo mismo lo que me lleva a pensar que es un gremlin muy habitual.
Jal
Mensaje por Jal »
Una pregunta mas, la pieza de plastico de la puerta la tenia sujeta con una especie de remache, eso no es de serie verdad? :roll:
kaiser
yo no tengo un tornillo, tengo una tuerca, eso solo tiene k sujetar la placa de detras...lo digo xa cambiarlo x un tornillo y kitar la tuerka....de todas formas en una puta mierda xa volver a poner la pieza negra, la goma digo, k xungoooooooooooo................. :? :?
bueno gracias adu....
Adu
Mensaje por Adu »
kaiser escribió:yo no tengo un tornillo, tengo una tuerca, eso solo tiene k sujetar la placa de detras...lo digo xa cambiarlo x un tornillo y kitar la tuerka....de todas formas en una puta mierda xa volver a poner la pieza negra, la goma digo, k xungoooooooooooo................. :? :?
Como que tienes una tuerca.....????? no puede ser. Es un tornillo si no recuerdo mal, y no creo hacerlo jejeje. Era un tornillo de base hexagonal.
The Big Boy Team
kaiser
eso eso una tornillo, sorry.
xo de todas maneras se va aflojando eso....y la puta gomita o plastico negro es un xou xa meterlo otra vez!!!!!!! :evil:
// cavok //
real photo
Faulk
Mensaje por Faulk »
Tambien puede ser que sean las gomas de alrededor de la puerta...
cuando abres,hay una goma que recubre todo
pues la del copiloto yo la tengo tan podrida que está dura y cuarteada,por eso hace ruido la ventana
fui a la pelo,y 50euros me pedian
me largué
