Mitico Error 16
The Crow
Mitico Error 16
Mensaje por The Crow »
wenas .. aver mi coche tiene el error 16 .. osea sensor de picado.
una cosa normal en nuestros calibras.
weno la cosa es que no soy capaz de encontrar encontrar el puto cable que se dice que se tiene que apantallar..
estoy pensando ir y comprar todo nuevo y ponerlo pero claro sin saber ande cojones tengo que mirar .. es complicado ...
mee pasado la tarde mirando el Search y no encuentro ningun bricox que able de como sustituir este senson que tantas veces nos da x el culo...
yo tengun calibra turbo y nose si el igual que un 16v????
acepto sugerencias...
Adu
Mensaje por Adu »
En un 16v, si te metes debajo del coche, y encuentras la valvula de ralentí, solo tienes que seguir su cable y veras como se une a otro en un "tocho" para salir a la superficie. Ese otro cable eas el del sensor de picado, que se encuentra atornillado al bloque. Si sigues el cable en direccion al motor deberias encontrarlo.
The Big Boy Team
The Crow
ufff pues no .. y seguro que lo tengo delante las putas nerices pero que no me aclaro ...
mi pregunta es puedo andar con el coche sin pasar pena ???
ya e visto que el coche esta a modo prueva de fallos ..
por mas busco no encuentro fotos del tema... es que joe los bajos del calibra no es sea muy complicados pero entre tranfer y caja cambios motor y puñetas sabes que hay de cosas abajo..
farrucu
Mensaje por farrucu »
Sin foto a mano, busca una especie de tornillo que irá apegado al bloque, cerca/detrás del colector de escape. Ése es.
Bajo el colector ADM:
(Pincha en las 'X' rojas)
TELVM escribió:Bajo el colector ADM:
Eso es el TIS?
E eso en Castellano? :shock:
Donde lo has sacado?
The Crow
ok .. almenos ya se x donde empezar a mirar mejor... aunque las fotos parecen un de c20Ne...
pragunta... el coche puede andar.. ??? trankilo con eso encendido????
Adu
Mensaje por Adu »
The Big Boy Team
@ Korvo:
Eso es el TIS? E eso en Castellano? Donde lo has sacado?
La 2ª foto es de un escaneo del manual de taller Holden/Vauxhall/Opel, que te puedes descargar by the face aquí (entre otros muchos tesoros), cortesía del maestro John-A:
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/re ... c20LET.htm
La 1ª y 3ª son del TIS-2000 en cristiano. Me lo pasó Maese Tropic (que Allah le conceda larga vida y docenas de vírgenes en el paraíso [-o< :lol: ).
@ Crow:
... aunque las fotos parecen un de c20Ne ...
Altamente improbable, dado que los NE carecen de sensor de picado ...
The Crow
jejejeje.. MEA Culpa Maese TElvm jejeje..
puedo circular con el coche aun teniendo el problemilla este xq asta la semana que viene no puede ir al taller ..
evidentemente intentare ver si es cosa del apantallamiento del cable..
Nó. Puede andar, pero tranquilo nó, te la estarás jugando. Vé con pies de plomo y SP98.
The Crow
Gracias ...
mi coche solo veve Reserva del 98 jejeej siempre..
si desde que salio el Rayito el 4x4 esta desenxufado.. vamos no mela juego aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra :)
¿Estamos hablando de un turbo :shock: :shock: :shock: ? Por dios Carlos, no lo metas en boost sin sensor de picado operativo, que la cagamos Luis :? :? :? .
The Crow
ammmm .. cuidadinnn que ara mee pedio¡¡¡¡¡ puedo o no puedo andar con el carro????
Joer ](*,) .
Sin KS, anda solo lo mínimo para llegar a un taller (si no te lo arreglas tú), y pisando huevos por la cuenta que te trae ...
Ni se te ocurra achucharle sin KS.
The Crow
weno .. pues si ... una xorrada que te puede salir cara esto del senson ...
al final a sido que como el coche va durillo de suspension el puto senson se avia movido un poco y me dava fallo... que hijo de puta...
mi mecanico me a comentado que este tipo de sensonres tiene que ir a una presion edsacta que si va mas aprentado va mal y si esta flojo pues igual ... x eso me dava fallos...
weno = ya lo tengo areglado ara solo me faltan otros detalles Xaperos jejeje
