Problema etapa de potencia
- AlvaritoPal
Esta tarde, cableando los altavoces desde la etapa de potencia... Se me ha ido la flapa y he cortado el cable de un canal que estaba conectado. Consecuencia:
Creo que al cortar los dos cables del canal, se ha cortocircuiteado, y como consecuencia se ha quedad la lucecica de "PROTECT" encendida. LA luz que se enciende al encender la etapa no se enciende, se queda permanente la anterior.
COmo apunte esperanzador, el fusible no ha saltado. He desconectado todo, alimentacion, todo... He vuelto a conectar y nada, lo mismo.
¿Me he cargado algo? ¿TIene solución? Esto me pasa por intentar hacer algo productivo en Domingo...
- AlvaritoPal
- NeWbIe_SLMNK
Re: Problema etapa de potencia
A mi eso mas que esperanza me da bastante mal rolloAlvaritoPal escribió:COmo apunte esperanzador, el fusible no ha saltado. He desconectado todo, alimentacion, todo... He vuelto a conectar y nada, lo mismo.
- AlvaritoPal
Eso es mentira, Xuanxo y yo estabamos zurrandonos en el Half Life, y muy bajito, sin molestar a nadie
No tiene un boton de reset? Has deshecho el entuerto para que deje de saltar el protector? Efectivamente, cuando cortas un par de cables con unas tijeras metalicas, los cortocircuitas
- AlvaritoPal
Tropic escribió:Eso es mentira, Xuanxo y yo estabamos zurrandonos en el Half Life, y muy bajito, sin molestar a nadie![]()
La estoy haciendo un reset a lo cañí
A la tarde cuando venga de currar la volvere a conectar, a ver que pasa.
- AlvaritoPal
- AlvaritoPal
Mira aver si los cables ke cortaste siguen en cortocircuito, desconecta los cables de la etapa de todos los canales ke tengas conectados, y los de la alimentacion tambien, dejala asi unos 5 minutos y vuelve a conectar solo la alimentasion y la entrada del previo la preamplificada sin los canales de altavoz, enciende la radio y mira que tal keda.AlvaritoPal escribió:La cosa sigue igual, alguna ida lúcida por ahí? gracias.
- AlvaritoPal
x_ploder escribió:Mira aver si los cables ke cortaste siguen en cortocircuito, desconecta los cables de la etapa de todos los canales ke tengas conectados, y los de la alimentacion tambien, dejala asi unos 5 minutos y vuelve a conectar solo la alimentasion y la entrada del previo la preamplificada sin los canales de altavoz, enciende la radio y mira que tal keda.AlvaritoPal escribió:La cosa sigue igual, alguna ida lúcida por ahí? gracias.
La etapa ha estado un dia entero desconectado de todo cable. Los cortocircuiteados fueron desconectados instantaneamente, y la cosa sigue igual, con el protect encendido. No se si ni lo que hacer y al final veo a la etapa por un barranco despeñandose
Por lo menos me lo tomo a risa
Tirala al rio a crear coralesAlvaritoPal escribió:x_ploder escribió:Mira aver si los cables ke cortaste siguen en cortocircuito, desconecta los cables de la etapa de todos los canales ke tengas conectados, y los de la alimentacion tambien, dejala asi unos 5 minutos y vuelve a conectar solo la alimentasion y la entrada del previo la preamplificada sin los canales de altavoz, enciende la radio y mira que tal keda.AlvaritoPal escribió:La cosa sigue igual, alguna ida lúcida por ahí? gracias.
La etapa ha estado un dia entero desconectado de todo cable. Los cortocircuiteados fueron desconectados instantaneamente, y la cosa sigue igual, con el protect encendido. No se si ni lo que hacer y al final veo a la etapa por un barranco despeñandose![]()
¿Estas seguro de que el fusible esta bien? Prueba a meterle otro por si las flys, a veces engañan y parecen estar bien cuando realmente no lo estan.
prueba una cosa a ver si te funciona
conecta la masa de uno de los RCA a la masa del coche, a mi me paso una vez algo similar, del cortocircuito la masa del RCA se habia ido al cuerno, la cablee externamente y a correr
di que etapa es compañero
- AlvaritoPal
Por partes: Alan, el fusible está mas que comprobado
Mario: Haré eso que me cuentas. Otra opción es rociarla de WD - 40, pero hoy fui a comprarlo y no habia en el carreflús
Seguiremos intentando... la etapa es una Vieta PW 4065 exactita a esta:
http://www.mybugasound.com/tienda/catal ... odigo=1446
Gracias por vuestra ayuda.
- NeWbIe_SLMNK
- AlvaritoPal
- AlvaritoPal
