Iluminación
Sito
Iluminación
Mensaje por Sito »
Hola amigos, esta vez quiero preguntaros un problemilla que tengo con mi cali desde que lo compre pero que aun no le habia metido mano. Vamos a ver de lo que es la consola, solo se me iluminan los botones del aire acondicionado, el de la direccionde aire(flechas) y el del cristal trasero. Pero todo lo demas no se me ilumina cuando enchufo las luces, me refiero a los simbolitos del aire hacia los pies, hacia el asiento, los botones, ni tampoco la barra de azul-rojo. Nose que puede ser, aver si alguno de vosotros puede solucionarmelo. Venga gracias y un saludo.
Opel calibra 115cv C20NE
Mensaje por 205rallye »
Se te ha fundido la bombilla. Cambiala.
Faulk
Mensaje por Faulk »
El 99% de los Calis/Vectra las tienen fundidas...se cambia y listos,aunque es un coñazo desmontar el mando de calefaccion
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Faulk escribió:El 99% de los Calis/Vectra las tienen fundidas...se cambia y listos,aunque es un coñazo desmontar el mando de calefaccion
No es tan coñazo una vez que tienes localizado donde enganchan las sirgas. En menos de 10 minutos lo tienes fuera.
Curiosamente en mi vectra funcionan todas las luces del cuadro menos la de los tres botones :?
Lo del coñazo al desmontarlo solo es la primera vez hasta que te aclaras, luego ya se convierte hasta en rutinario cada vez que añades un gadget nuevo. Valor y al toro! :wink:
Faulk
Mensaje por Faulk »
NeWbIe_SLMNK escribió:Curiosamente en mi vectra funcionan todas las luces del cuadro menos la de los tres botones :?
Pues tio,la proxima vez que desmontes el mando de calefaccion haz 1 brico! :lol:
Porque yo lo tengo nuevecito de la Pelo y quiero cojer uno de desguace para pintarlo de blanquito y ponerlo....pero paso de abrir el tema y no saber que hacer...mejor un BRICOX :cuñao:
Jodo tio ¿un brico pa desmontar 4 plasticos y 3 sirgas? Que `pa el dia de los inocentes aun queda mucho! :jaja: :jaja:
PD. Ya deberias saber que ando sin camara de fotos, es lo que tiene ser republicano, que si te traen algo son los camellos, no los reyes! xDDD
kaiser
Mensaje por kaiser »
por ciero, yo aunque lleve las luces o no siempre llevo los simbolitos encendidos....
malo no es no? raro lo se, un rato largo....
// cavok //
real photo
Evo
Mensaje por Evo »
kaiser escribió:por ciero, yo aunque lleve las luces o no siempre llevo los simbolitos encendidos....
Eso nos pasa a todos, esa iluminacion se enciende al porner el coche en marcha, tambien hay gente que se ha currado que se enciendan solo cuando dan las luces.
Ficha de Evo
kaiser
ah! bueno a mi me la suda si esta enmarcha o no.... :wink:
// cavok //
real photo
Faulk
Mensaje por Faulk »
NeWbIe_SLMNK escribió:Jodo tio ¿un brico pa desmontar 4 plasticos y 3 sirgas? Que `pa el dia de los inocentes aun queda mucho! :jaja: :jaja:
Yo no lo he intentado,pero siempre he escuchao que es un palo desmontarlo...
Hay peña que lo a quitado y despues no le funcionaba alguna luz,o la ruleta,o alguna sirga...
Y los Evo me dicen que no es tarea muy sencilla :lol:
PD,dejate de camellos y comprate una camara,ni que sea un movil con camara cutre oiga! :lol:
Yo lo he desmontado dos veces ya. Y de hecho en breves lo desmontare otra vez, para meterle en la barra de temperatura, el led rojo de la derecha, en vez del azul que le puse...
Ostias, la enterprais! :cuñao: :lol: :lol:
Solo un detallito, cuidado con las grapas que sujetan las sirgas en posicion. Son de plastico duro, amarillas, y se conocen que con el tiempo pierden flexibilidad y al quitarlas/ponerlas es facil que casquen si haces "el maño" (como ha dicho Angelito por ahi :jaja:)
Si rompes las grapitas, tendras que comprar esa sirga, creo que fue Pacheking el que las compro nuevas y las cambio y rondaban los 15/20 eroes... :-k
Creo que la bombilla esa puede llegar a ser mas facil de cambiar si se suelta la guantera y se saca la radio hacia afuera, metiendo la mano de medio langueta por el hueco de la guantera y haciendo un poco de malabares, es posible que no haya problema. Sino es un coñazo de la virgen tener que soltar medio cuadro para cambiar eso xD.
Alan78 escribió:Creo que la bombilla esa puede llegar a ser mas facil de cambiar si se suelta la guantera y se saca la radio hacia afuera, metiendo la mano de medio langueta por el hueco de la guantera y haciendo un poco de malabares, es posible que no haya problema. Sino es un coñazo de la virgen tener que soltar medio cuadro para cambiar eso xD.
Te aseguro que de esa forma lo mas que puedes hacer es "estigmatizarte la mano" de por vida... :lol: :lol:
Para un spagheti no es tanto problema :bleble:
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
Tropic escribió:Ostias, la enterprais! :cuñao: :lol: :lol:
buena memoria tienes, la cambie yo la de la calefaccion, me costo hara dos años 8 euros o algo asi, las demas supongo q valdran por el estilo o algo menos porque son mas cortas. Fui a la pelo y solte quiero la sirga de la calefaccion, y el tio entro dentro y me la trajo sin mas preguntas. :wink:
pedroo
Mensaje por pedroo »
yo tambien quiero un brico de como desmontar lo de la calefaccion, porque llevo la sirga suelta de atras de la calefaccion y aunque lo e intentado no e conseguido desmontarlo (¿sere un negao?)
Vectrita
Mensaje por Vectrita »
Que es como debería ser. Seguro que si fuese así, el 90% de los que las llevamos fundidas, las llevaríamos sin fundir. Una bombilla tiene unas horas de duración máxima, muchas menos horas que las de un motor.
P.D. Yo también voto por BRICOX.
Vectra CD 2.0i '91
Evo
Mensaje por Evo »
pedroo escribió:yo tambien quiero un brico de como desmontar lo de la calefaccion, porque llevo la sirga suelta de atras de la calefaccion y aunque lo e intentado no e conseguido desmontarlo (¿sere un negao?)
Para poner la sirga no hace falta que desmontes los mandos de la calefa, simplemente desmonta la guantera y ponla desde ahi.
Ficha de Evo
