ventilador interior no tira aire
july19
Mensaje por july19 »
buenas amigos ,
el ventlador de mi coche no iba y le cambie la caja de resistencias y ahora van las 4 velocidades pq se oye el ventilador pero no tira apenas aire por los aireadores,
puede ser que haya conectado los cables de la caja al reves?
tambien me pasa que la rejilla esa de la recirculacion no se oye abrir ni cerrar al darle al boton
si alguien tubiera una fotillo de la caja conectada estaria agradecido gracias :wink:
((calibra 2.0 8v c20ne))
NITRO
Mensaje por NITRO »
Has comprobado que los conductos internos por donde pasa el aire desde el ventilador esten bien conectados?
Hola July tio. El motor del electroventilador lleva solo 2 faston al lado del conector de la caja de resistencias (vano motor bajo cubierta plastica) Si has desmontado para limpiar puedes haber conectado estos faston a la inversa con lo que el motor giraria al reves y el poco aire que entraria por las tomas serian las "turbulencias no deseadas". Prueba a cambiar ese par de cables a ver...
july19
a eso es a lo que me referia tio haber cual iba donde haber sui alguien me lo podia mirar :wink:
pero si no lo probare pero claro si me lo dijera alguien y estuviera bien eme lo ahorraba,
nitro yo tengo las sirgas conectadas y parecen estar bien :sad:
Rojo a proa, marron a popa en mi NE :wink:
july19
entonces si te pones de frente al coche el que viene primero es el rojo no?
Exacto, el mas proximo al morro es el rojo.
july19
NeWbIe_SLMNK escribió:Exacto, el mas proximo al morro es el rojo.
mil gracias tio :besito:
A mandar! Espero que el problema solo fuese eso :D
La recirculacion depende de una electrovalvula y de un tubito que va al colector de admision de color verde. Si este tubito esta roto o no hace depresion al tener el motor en marcha, la electrovalvula no rulara (si es que no esta tocada tambien xD).
july19
ok esa electrovalvula sera la que esta abajo de los pies del copi no?
july19 escribió:ok esa electrovalvula sera la que esta abajo de los pies del copi no?
Yep
