¿alguien sabe como...?
- Calibrero Casual
Pues eso que si alguien sabe como solucionar el siguiente problema: en la alarma que he montado se ve que tiene un temporizador que a los 30s de abrir se cierra solo y se conecta. Entonces la alarma va siempre conectada hasta con el coche arrancado. Alguien sabria como solucionar este problema, xq esq entonces es una molestia al estar cerrandose el coche solo, el pilotito siempre enchufado etc. Venga aver si se puede hacer algo, un saludo.
Opel calibra 115cv C20NE
- NeWbIe_SLMNK
Al modulo del cierre centralizado llega un positivo que tiene tension solamente cuando no esta puesto el contacto. Yo lo he usado para alimentar los telemandos, asi una vez pones el contacto aunque pulses por descuido el mando no sucede nada. Podias usar esa misma alimentacion para la alarma, igual asi eludias el cierre.
Algunas alarmas tienen funcion de cierre automatico a los 30seg pero sin armar la alarma. Solo para hacer la funcion de los coches modernos que se echa el cierre solo a los x seg de arrancar (por seguridad anticacos)
Echale un ojo al manual.
