¡estoy tuerto!
quiquemartini
¡estoy tuerto!
Mensaje por quiquemartini »
Buenas. Tengo un problema en la luz de cruce derecha. No le llega corriente del polo positivo a la bombilla. Todo comprobado y funcionando, menos la luz en cuestión. Sin problemas en el resto de luces del faro y fusibles ok.
¿Pregunta?: ¿Llevan las luces relés independientes?. Uno para cada faro?? Y ¿dónde se encuentran? Prefiero pensar en un relé kapput antes que en un cortocircuito en el cable de marras.. Ayudita, plis :lol:
Sino recuerdo mal el rele de luces esta detras de la caja de fusibles del habitaculo, no es facil acceder al rele pero con un poco de paciencia se puede sacar. Eso no quiere decir que el problema sea de hay, para mi que es más un fusible peroahora mismo no se si el cali lleva un fusible por faro (que es lo normal hoy en dia) o un fusible compartido por ambos faros.
Me parece haber visto el simbolito de la luz de cruce con un R y una L al lado de cada uno de ellos marcando su posicion en la tapa de la "caja de fusibles".
quiquemartini
Problema resuelto.
Es el condensador del xenon. Ha hecho puff. Ayer aún funcionaba , por eso pensé en el relé, pero hoy ya ha quedado claro. Ahora debo buscar uno nuevo...
Y sí. Lleva un fusible por faro y un único relé que actúa sobre las dos bombillas..
quiquemartini escribió:Problema resuelto.
¿condensador de xenon o transformador entero?
quiquemartini
Transformador. La caja negra, como en los aviones.
¿Tiene arreglo?. A que no.
Faulk
Mensaje por Faulk »
a quien se lo compraste?tiempo?
a mi se me rompio uno,y se lo compré a thesodorante,y como estaba en garantia me dio uno nuevo...
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Yo juraria que puse un post aqui y ya no esta :?
quiquemartini
Efectivamente. Se lo compré a Thesodorante. Y me he puesto en contacto con él. Me ha dicho que como ya ha expirado la garantía, pues eso, que uno nuevo. 60 eurelios puesto en casa...
Jodo! ¿Lo pillaste antes de Marzo del 2005? :oops:
