Me he cargado la valvula de ralenti??
- miguelangell
- Calibrerito Novato
Ayer me dispuse a quitar la valvula de ralenti, de mi 8V. Lo que pasa esque al intentar abrir la chapita para uqe entrara mejor el producto, forze demasiado y la hize dos pequeños mordiskillos, por lo demas la rozie cn el producto y la he dejao reposar. Todavia no han pasao 24horas, pero aun asi la he limpiado y soplado bien.
El problema esque han pasado 20 horas...El problema esk ahora el coche no me arranca,por mas que acelere y lo mantenga y no se si sera porque tengo que esperar a que se seque mas por dentro, o la habra afectado el poko de material que quite cn el destornillador al intentar abrir la chapita.
- miguelangell
Ante todo gracias por contestar, que estoy desesperadico, ahora ya puedo estar 5 min manteniendo cn el acelerador que se cae, menos mal que lo tengo aparcao cerca de casa.
Pues esta bien conectado, las abrazaderas bien prietas y las mangueras no tienen ninguna ranura.
Lo que es la chapita esa no se cuanto se abrira pero vamos....el tubito de producto ese...Wh-40, no entraba y eso si moviendo con un destornillador, lo poko k se habre se puede cerrar.
- JoshuA
Lo mas seguro es que la hayas roto metiendole el destornillador. La valvula de ralenti tengo entendido que se abre sola si le conectas positivo y negativo de los bornes de una bateria. Intenta conseguir otra y abrirla de ese modo.
eso es, haz lo que dice joshua, conectala a la bateria, yo limpie la mia dandole corriente y rociandola con wd-40, si la que tienes esta muerta, la puedes conseguir en desguace en muchos opel generosos, omegas, vectras, astras, calibras, kadetts de la epoca y no tardas nada en desmontarla
- miguelangell
