Luces que no van y fusibles que no sé si faltan
- pelines
Me he puesto a enredar, a ver porqué no me funciona la luz de la guantera, he revisado fusibles, pero no sé cual es el de la luz de la guantera, no lo especifica el manual, así que le he cambiado la bombilla pero sigue sin funcionar. La del vano motor tampoco funciona, también le puse una bombilla nueva y nada. Me he fijado que no tengo toda la caja de fusibles completa, me falta uno que dice que es el ventilador del motor, pero si pongo el AA funcionan los dos ventiladores, y cuando sube la temperatura también saltan los dos, lo que nunca he llegado a ver es eso de la doble velocidad, es decir, si se ponen en marcha por calentamiento, y le pongo el AA, siguen girando a la misma velocidad
Supongo que sabes que la del motor funciona enchufando las luces de posicion,no?
La de la guantera a mi no me iba,desconecté el portalamparas,lo volvi a conectar,y iba
Mira los fusibles correspondientes...y mide aver si llega tensión al cableado,que si no se enciende la bombilla,va a ser que no...
Yo tampoco se si tengo la caja de fusibles completa,supngo que si,jajjaja
C20XE '92 +Powered!
- NeWbIe_SLMNK
La de la guantera solo va con contacto puesto,si,y con la guantera abierta,of course
Pero la del vano motor...a mi creo que dandole a las de posicion sin darle contacto se enciende eh....
C20XE '92 +Powered!
- NeWbIe_SLMNK
Es normal que no alumbre por que si no la has limpiado estara totalmente negra, recomendacion, cambia la bombilla y el plastico o lo limpias muy bien o pones uno como el del maletero que creo que son iguales... yo lo hize y si que da buena luz aunque tampoco es k sea para tirar cohetes.KickBoxer escribió:la luz del motor no alumbra nada en el mio.........Funciona, pero alumbrar muy poco.
A vosotros??
- pelines
Luz de guantera solucionada, he puesto el contacto, la he abierto y como no se encendía he sacado el plafón y vualá, se ha encendido y ya funciona .
La del motor nada de nada, contacto puesto, luces encendidas y no va. He sacado plafón, lo he puesto en el maletero y funciona perfectamente, así que he visto que salen unos cables del capó al coche, uno gorod que será el de el agua de los limpia y el otro más finito, tiro un poquito de el a ver si puedo ver dónde va enchufado y tiro, y tiro, y tiro, y sale el conector, no está conectado y tampoco se dónde se conecta, por eso no funciona
Te dije que probaras a quitarlo y volverlo a poner,lo ves!a mi me paso eso!
Newbie,yo te aseguro 100% que en mi Calibra,enchufas las luces de posicion y SIN el contacto se enciende la luz del capó
No todos los Calis llevan exactamente la misma instalacion electrica por lo que veo,a mi por ej el claxon me va sin contacto,y en el coche de los Evo no
Yo puse el plafon del maletero limpiado,con 3 leds blancos,y perfecto. En el maletero coloqué un halogeno de los de casa,no veas que luz jaja
Pelines,los catodos blancos quedan muy bien,los tengo debajo de los pies de conductor y pasajero,y quedan discretos y chulos
saludos
saludos
C20XE '92 +Powered!
- pelines
Y cómo les has conectado?, tengo mis dudas, no sé cómo hacerlo. Por cierto, el mío también pita sin contacto, pero fíjate, el de newbie y los evo es un 8V, los nuestros son 16V, igual eso cambia, o es pura coincidencia.Faulk escribió:Te dije que probaras a quitarlo y volverlo a poner,lo ves!a mi me paso eso!
saludos
Pelines,te refieres a los catodos?
Si es asi pues facil,como llevan el cableado bastante corto,yo he puesto dos cajitas de esas,una pa cada neon. Se ponen en los pies con bridas o como quieras,y las cajitas las escondes. Yo los he conectado al plafón de luz, pasando un cable por el pilar delantero. Quedan muy chulos
C20XE '92 +Powered!
- pelines
Sí, me refiero a los cátodos, no se si conectarlos al interruptor de la puerta o arriba al plafón, no veo por donde subirle los cables sin que se vean, supongo que habrá que quitar algún plástico para subrilos hasta el techo.Faulk escribió:Pelines,te refieres a los catodos?
