AYUDA TURBEROS
OSCARH
AYUDA TURBEROS
Mensaje por OSCARH »
hoy he cambiado el peloto al turbo,he seguido todos los pasos del bricox "cambiar peloto" hasta ahi todo bien,mi duda surge porque ahro si desconecto el fusible 19 no se queda encendida la luz fija y antes de cambiar el peloto si que se quedaba encendida cuando la quitaba......cuando arranco el motor y mantengo pisado el pedal del freno si se mantiene encendida hasta que suelto el pedal.
que puede ser
saludos
Re: AYUDA TURBEROS
OSCARH escribió:hoy he cambiado el peloto al turbo,he seguido todos los pasos del bricox "cambiar peloto" hasta ahi todo bien,mi duda surge porque ahro si desconecto el fusible 19 no se queda encendida la luz fija y antes de cambiar el peloto si que se quedaba encendida cuando la quitaba......cuando arranco el motor y mantengo pisado el pedal del freno si se mantiene encendida hasta que suelto el pedal.
que puede ser
saludos
Hombre, si tienes el pedal pisado y luego das contacto y arrancas, creo que es normal (ahora ya no recuerdo bien :-k). Desde luego cuando arrancas sin pisar pedal, se enciende el chivato del 4x4, luego pisas pedal de freno y se tiene que apagar el chivato sin volver a saltar en ningun momento del trayecto.
Lo de que se quede encendido cuando arrancas con el pedal pisado es completamente normal. Ya no es tan normal que no se encienda la luz cuando sacas el fusible. :?
A ver si has tocado algun cable al cambiarlo o algo. Comprueba que todos los cables estan en su sitio. Parece que esta puenteado el check.... El 4x4 sigue funcionando?
