Ruido parte del.derecha
Haber,os comento.
Ultimamente mi cali,cuando pillas un bache (raro en nuestras carreteras ) Hace un ruido en la parte delantera derecha, cuando la rueda toca el bache suena como un golpe...
Parece que suena dos veces, sera al subir y bajar la rueda .
Que creeis que puede ser? pa saber si hay algun punto que suela fallar o algo,para empezar a mirar por hay...
Me tiene preocupao.
Me tiene preocupao.
Si abres el capo ¿Las torretas de la amortiguacion estan mas o menos pegadas a la carroceria o las tienes muy levantadas? Metele unos meneos al coche por alante con el capo abierto y fijate si el amortiguador intenta "colarse" hacia arriba, podria ser que haya reventado una copela de un amortiguador, un rodamiento, etc. Tambien podria ser un taco de motor reventado o todo lo que te han dicho anteriormente.
- Pacheking
el otro dia vi que mi coche esta exactamente como en esa foto, bastante separado... se puede arreglar de alguna forma, es peligroso? que significa que tengo la suspension destrozada?
No, las mias estan igual, un poquito levantadas. Eso al girar la direccion gira tambien, si estuviera tocando se acabaria comiendo la chapa
No hace dos años que cambia amortiguadores y topes, asi que de roto/añejo eso no es.
- Pacheking
ok, me quedo mas tranquilo Gracias
Deberian tener unos milimetros de holgura estando la direccion completamente recta. Pero si hablamos de 2 cms o asi, ahi entonces ya estamos hablando de rodamiento reventado, silenblock deformado o compela partida en su apoyo
