boton limpias ordenador de abordo
deivid
Mensaje por deivid »
hola tengo un calibra ecotec sin ordenador y he pensado en ponerle el ordenador pero manejarlo todo con un mando de astra gsi el k va donde los limpias se puede hacer?
Faulk
Mensaje por Faulk »
usa el search tio ;)
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Se puede manejar el set y el reset, para ponerlo en hora tendras que usar el de siempre con un boli ;)
deivid
hombre yo habia pensado en ponerle los dos tipos de bootnes el del mando del volante para usarlo mas a mano y el otro por siacaso
deivid
Faulk e buscado por el foro pero no encuentro como poner el mando del gsi para manejar el ordenador del calibra.
Anda mira, eso mismo estaba pensando yo el otro dia. Que quiza le de utilidad a los botoncitos del mando del limpia de Omega para cambiar funciones y resetear desde la palanca. La operacion es bastante simple :wink:
Faulk
Mensaje por Faulk »
Yo también estaria interesado en hacerlo
Ya tengo palanca de limpias de Omega B,Alan!! :P
Estoy a medias del proceso de transplante,que la de Calibra que tengo es algo diferente a la de las fotos de tu brico,y el tope del eje es de plastico todo,tendré que meterle una broca finita ;)
A por la de intermitentes ahora jeje
El del omega creo que tenia la cabeza del pasador tapada por plasticos si, pero si le metes un corte con un cutter, chao al plastico :D
Faulk
Mensaje por Faulk »
La mia de Omega no tenia nada de plastico,la que lleva en mi caso es la de Calibra,o Vectra,no se de que modelo será pero es para coche con limpia trasero
Le he metido con algo punzante pero no hay manera de sacarlo,y no tengo cutter ni na aqui,asi que mañana le meto broquita directo y au ;)
