Luz de cuadro
Luz de cuadro
Alguien sabe de que es una luz amarilla del cuadro que sale un circulo y otro circulo por fuera con lineas discontinuas¿?¿?¿?. Si alguien tiene algun jpg, esquema, manual o algo en el que venga el significado de cada luz del cuadro lo agradeceria, que hay alguna que aun no tengo muy clara. :)
odeen16v
Mensaje por odeen16v »
ese es el sensor de las pastillas de freno delanteras, toca cambiarlas :)
( C20XE '91 )
BIG BOYS TEAM LIKE EATING ESPAGHETTI :bate:
Miembro nº 5 (1'84 m y 100.5 Kg)
www.teamcalibra026.es
Gracias a todos, sospechaba de eso, pero teniendo en cuenta que cambie pastillas hace un par de semanas..... va a ser que no es de eso, desconfio de un cable del sensor, que tiene la clavija medio petada. Le hechare un vistazo. Y el esquema del cuadro, perita :D . Saludos calibreros :wink:
jass
Mensaje por jass »
no te preocupes es ke alcambiar las pastillas hay ke volver a conectar el sensor, conectalo y solucionado
Eu também estou com o mesmo problema.
Pus discos e pastilhas novas e a luz não apaga, vou colocar cabos e sensores novos :?
Há uma peça em plástico que prende o cabo do sensor ao amortecedor, essa peça com o tempo e trepidação cortou o cabo :oops:
Espero que seja só isso.
P.S.-Desculpar por escribir en Português :)
Ese es justo mi problema. Tenia un cable de la clavija que va a la altura del amortiguador partido, el tema esque antes estaba incluso sin el sensor que va a la pinza de freno, y no tenia ninguna luz encendida en el cuadro, pero a raiz de andar tocando en la clavija, se encendio la luz :?: . Ahora lo solde con estaño y tal, y meti sensores nuevos, pero el problema aun sigue. Se que a veces la centralita chekea cosas a medida que el coche empieza a rodar, estos dias lo tengo parado en el taller y aun no pude andar nada con el y ver si se apaga, aunque lo dudo mucho. Por otra parte, me fije que los sensores llevan dos cables en vez de uno como la mayoria de los coches, alguien sabe por que? y que funciones hace cada uno?, puedo hacerme una idea, pero no se fijo por donde van los tiros, necesito un polimetro ya!! xDD. Un saludo.
Renesis
Mensaje por Renesis »
:D
Team Calibra Member Nº8
