pregunta lectronica
txavita
pregunta lectronica
Mensaje por txavita »
Hola, vereis keria poner un reloj indicador de la temperatura del agua, en un fiat punto, el caso qu el relog tra +y- de la bonbilla, todo bien, luego trae + y - y s de señal, el caso es que del termostato salen 2 cables probando con uno funciona la cosa pero salta el ventilador , entonces que ago mal???¡ alguien puede guiarme?? el +,-y s??? donde los cojo???
MMMMMMMMM, pudiese ser que haya retorno de corriente por el cable que viene del reloj al sensor de temperatura y eso activa el electro :-k.
A ver, en el relojito deberias tener el positivo y negativo para la luz, eso no tiene fallo alguno. Luego tendras un positivo que ira conectado bajo llave y el negativo lo tendras que enchufar al sensor de temperatura que tengas en el termostato. Si lo tienes conectado asi y salta el electro, o estas conectando mal el cable en el sensor de temperatura (patilla erronea) o como he dicho antes, hay retorno de corriente y hace saltar el electro (me suena un poco raro, pero podria ser), con lo cual la solucion seria probar a meter un diodo en medio del cable que va del sensor al relojito, ojo, que deje paso del negativo en direccion al relojito, no al reves, sino ni siquiera te marcara la temperatura y seguira activando el electro.
txavita
Alan78 escribió:MMMMMMMMM, pudiese ser que haya retorno de corriente por el cable que viene del reloj al sensor de temperatura y eso activa el electro :-k.
ok, voi a provar aver, pero asi entonces me sobra un conector del reloj la S, yo creia que la señal iva ahy
txavita escribió: ok, voi a provar aver, pero asi entonces me sobra un conector del reloj la S, yo creia que la señal iva ahy
Hombre no se, cada reloj a veces es un mundo. Prueba a conectar el positivo y el negativo directo a la bateria y fijate como se comporta el relojito. Hay algunos que si le metes positivo y negativo, la aguja se pira a tope y cuando conectas el cable de señal (supongo que sera el S que dices) la aguja baja y se estabiliza donde debe.
txavita
eso es lo que hice Alan y parecia que funcionava, asta que me di cuenta de que el ventilador echava a funcionar solo :( al poner la masa, provare lo del diodo,
txavita
esto es increible, pongo el diodo y todo perfecto el reloj marcando y el ventilador paradito, entonces cojo esperoa ver si salta el ventilador y con el diodo ya no va.......... ni ide me rindo jejejejejje
