Urgente!!! necesito un buje en 24 horas
Este mensaje es para todos aquellos que esten a 300 km a la redonda de Burgos.
A menos de dos dias para subir a la ECD me encuentro con el buje delantero izquierdo jodido, necesito que me localizeis uno y me deis un toque para ir a por el URGENTEMENTE, mi telefono es 667 065 676. Muchas gracias a todos.
P.D. Subir a la ECD subimos, aunque sea en calibra japones
mirando el epc no hay donante posible, es mas para el c25xe en particular solo marca un modelo y encima no es el mismo numero que el vectra
¿como es que se ha jodido el buje?¿? ha cogido holgura?
El buje de un vectra A turbo/V6 serviria perfectamente si el cali de Ricardo montase discos de 284 mm. (que casi seguro que es el caso). Mi turbo tiene bujes de vectra A turbo (no se como pero bueno) y tenia los discos de 284 mm. montados perfectamente, el problema es si los discos de freno son de 288 mm., que entonces abria que tornearlos para que entrasen bien. El problema es que yo no conozco ningun sitio donde se pueda localizar un bicho de estos y menos en tiempo record. Como mucho llamando a la central de desguaces o viendo en su propia web, que hace un tiempo lo habia visto y salian unos cuantos calis turbo por todo el panorama español.MarteDJ escribió:mirando el epc no hay donante posible, es mas para el c25xe en particular solo marca un modelo y encima no es el mismo numero que el vectra
Por cierto ¿la holgura no estara en el rodamiento? A ver si van a estar las bolas del rodamiento dandose de cabezazos dentro y se mueve el buje a su bola por culpa de esto. Si fuese de rodamientos, eso se cambia en una patada llevandole la mangueta a un taller con prensa.
en el epc figura como que es el mismo para el c25xe, x25xe y c20let.aunque habia 3 distintos, supongo que segun nº de bastidor.
lo he mirado esta mañana en el curro por si te hiciera falta, pero no teniamos en sotck y tardaria 2 dias en llegar
La referencia que indica la pieza es 90 425 659.
Pero no me aparece en el EPC para Calibra, aunque si para Vectra A V6/Turbo.
Para calibra sale otra con la ref.90 496 444.
Seguramente dependa del número de chasis.
Me parece que Alan ya hablo algo de ello.
viewtopic.php?t=13781&highlight=buje
Sucede que hay las siguientes ref:
Vectra A V6/Turbo 90 425 659- Kat 3 26 057
Vectra A / Calibra V6/turbo 90 375 844- Kat 3 26 190
Calibra V6/Turbo/Vectra B X20XEV/X25Xe 90 496 444- Kat 3 26 195
quizas tenga que ver con las transmisiones, la longitud del buje pudiera variar manteniendo el mismo diametro
¿los rodamientos cambian entre modelos?
Pobre calibra japo, ya se habia hecho ilusiones de su presentacion en sociedad y aceptacion por parte de la misma, era su gran momento, pero al final...
De pm, a ver si nos manteneis al tanto de vuestra salida, que andamos un poco "desenchufaos"
joder que suerte!!Carlos escribió:La busqueda ha finalizado, Ricardo ya ha encontrado un buje en Zgz (creo que de un Vectra V6), y a estas horas ya se le estan montando.
y yo desde el dia de reyes buscando la mangueta de un v6
me alegro ricar ,espero que ese viaje vaya de lujo y demuestre lo que son los v6
