Embrague Kadett 1.6
- NeWbIe_SLMNK
Embrague Kadett 1.6
Los sintomas:
Las marchas entran fatal
A embrague y freno pisados a fondo con primera en ralenti el coche tiembla por haber llegado al punto de friccion; Si suelto frenos el coche se pone en movimiento.
Mi hipotesis:
Embrague destensado
¿Estoy en lo cierto?
Opiniones, sugerencias...
PD.- Es el coche del "suegro". Me estoy jugando el contenido escrotal
Mi hipotesis:
Embrague destensado
Embrague destensado sip. Dale un apretoncillo al tornillo del cable en la palanquita de la caja de cambios y prueba a ver que tal
Si es el suegro, tratandose del contenido escotal que hace peligrar a la hija, se puede jugar de todos modos
- NeWbIe_SLMNK
¿Que paso? ¿Ya no habia mas de donde exprimir al embrague o que?NeWbIe_SLMNK escribió:Apretoncito dado hasta el fondo. La alegria solo duro unos segundos, despues un chirrido constante y motor calado. De vuelta p'a corrales con el!
- JUANITO
el chirrido consatante puede ser el cojinete del embrague a punto de clavarse ves pensando en un kit de embrague pero yaNeWbIe_SLMNK escribió:Apretoncito dado hasta el fondo. La alegria solo duro unos segundos, despues un chirrido constante y motor calado. De vuelta p'a corrales con el!
Gracias por la ayuda Alan
Es una mierda, porque si el cojinete (la boté) se cruje, se lleva por delante las patillas del embrague y adios muy buenas, ya puedes tener el disco cojonudamente, que tendras que comprarte otro, experiencia propia
- NeWbIe_SLMNK
