SE ME QUEDA ACELERADO AYUDA URGENT (ecoteros)
PORIFERO
Mensaje por PORIFERO »
buno muy buenas, esto me pasa en el ecotec. se me queda acelerado, tanto en relentin , como andando, y al momento se baja, algunas veces tarda mas y otras menos.
la cosa es q la valvula de relenti, la tube q apretar el otro dia, y creo q las roscas estan un poco pasadas, y alomejor tiene toma de aire??????
nose, q puede ser??
puede ser eso o miro por otro lado???
gracias por anticipado
Última edición por PORIFERO el Vie, 29 Jun 2007, 22:29, editado 1 vez en total.
Faulk
Mensaje por Faulk »
tuberia de admision?
cable del acelerador demasiado tensado?
saludos
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Revisa toda la admision desde el caudalimetro al acelerador, a ver si tienes algun manguito rajado. Tambien los tubos que van a la valvula de ralenti. Si el cable del acelerador esta correctamente tensado y los manguitos estan bien, igual la palomilla del acelerador no cierra bien y puede que tengas que reajustarla.
Renesis
Mensaje por Renesis »
Al de jei le pasaba lo mismo, ajusté el cable del gas y a tirar millas, cuando se quede acelerado, a capot abierto, retrocede a mano el acelerador, vamos, q tires para atras del cable, a ver si es de eso.
PORIFERO
renesis, le he dado al acelerador desde el motor, y le4 pasa lo mismo, la cosa es q andando tambien lo hace.
la admision , se q esta sucia.
hoy le he eliminado las recirculacion de gases(mandar manguito de la tapa para otro lado y taponar el de la admision) no???
lo he hecho igual q en el 8v.
mñn revisare toda la admision.
otra cuestion:
para limpiar el bloque acelerador (palometa) tiene mucho trabajo???porq hay q desmontar no???'
no hay un bricox detallado????seria lo suyo!!!!!!!!!!!!!!!!
gracias
Renesis
PORIFERO escribió:renesis, le he dado al acelerador desde el motor, y le4 pasa lo mismo, la cosa es q andando tambien lo hace.
otra cuestion:
gracias
Pues nada, a por la valvula de ralentí del tiron
PORIFERO
ayuda urgente
tengo el bloke acelerador desmontado,parece q esta un poco sucio.
la palometa veo q cierra bien.
el cable acelerador , tambien veo q retrocede bien.
los manguitos de la admision, no estan rajados.
el problema q veo es q pueda tener toma de aire por la junta de la valvula de relenti, esta rota. y aparte los tornillos se estan pasando y no los puedo apretar mucho.
como puedo hacer una junta????' o se vende sola???
help!!!tengo el cali parado!!!!
otra pregunta para ecoteros.
dos manguitos q le yegan al bloque. son la calefaccion de la admision???
se pueden suprimir???
gracias por adelantado
Renesis
Re: ayuda urgente
PORIFERO escribió:tengo el bloke acelerador desmontado,parece q esta un poco sucio.
Comprala en la opel o si no en cualquier tienda de recambios compra papel de junta, coges la pieza, Humedeces la base en aceite (un poquito) y la aprietas sobre el papel de junta, de esta forma quedará marcada la forma en el papel y ya solo es recortar y montar.
Un saludo,.
Siendo un Ecotec no le estara haciendo una pirula la EGR?
