Compresor
Pues que no me entiendo bien la cosa del azeite del compressor :? , esta semana voy a cargar el circuito con gas, el azeite del compressor es mejor que lo cambie o no? E se si, cual és el indicado?
Gracias
Renesis
Mensaje por Renesis »
korvo01 escribió:Pues que no me entiendo bien la cosa del azeite del compressor :? , esta semana voy a cargar el circuito con gas, el azeite del compressor es mejor que lo cambie o no? E se si, cual és el indicado?
Gracias
Sintetico, 250cc ;)
Team Calibra Member Nº8
Faulk
Mensaje por Faulk »
Renesis,ese aceite lo hechan en todos lados?
Esque a mi hace poco,mande hacer una limpieza de radiador y tal,y me hicieron la del circuito del AA por error (gratis,claro) y ni idea de que aceite hecharon ni na de na.....
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Renesis
Faulk escribió:Renesis,ese aceite lo hechan en todos lados?
Si no te lo hubieran exado te hubiera durado una arrancada socio ;) aparte de lubicar el klimakompressor absorbe la humedad q pudiera haber en el circuito, la cual destruiria el compresor en cerocoma.
Y loq cuentas es normal, para sacar el radiador del xe hay q soltar un tubo del a/a, con la correspondiente perdida de caldo-freeze, el listo de turno no se daria cuenta, no te lo comentarian, tu ya tendrias el presupuesto cerrado y claro, al estar abierto el circuito al ambiente tubieron q descontaminarlo por cojones.
deivid
Mensaje por deivid »
Pero el aceite del compresor no se cambia solo cuando cambias el compresor?¿
Evo
Mensaje por Evo »
weno weno pero k contento k estoy!!!!!! mi AA funciona!!!!!!
Compresor de un calibra de desguace con 130.000 y botellica nueva (Valeo), aceite de compresor nuevo, limpieza de circuito, gas xddd y de momento funcionando, recemos k le dure. :twisted: :twisted:
Última edición por Evo el Vie, 03 Ago 2007, 18:19, editado 1 vez en total.
Ficha de Evo
Faulk
Mensaje por Faulk »
ya sabes Evo,ahora a ponerlo cada dia a saco paco XDDDDDDD
Evo
Mensaje por Evo »
Faulk escribió:ya sabes Evo,ahora a ponerlo cada dia a saco paco XDDDDDDD
:jaja: Ya sabes tu que no, solo lo pondre por carretera cuando me muera de calor :cuñao:
Ficha de Evo
agur
Mensaje por agur »
BenJi escribió:pues..... es lo k me dijo el anterior dueño de coche.... k era el compresor....
Benjii, como va eso trooon, oye lo lleve aki en madrid a uno de los mejores sitios (estaba lleno de taxistas buena señal) en un principio me dijeron k era una valvula, supongo k la k dice Renesis, pero a los 20 dias volvio a perderlo todo, y me dijeron k era el compresor.
Conde Bueno se llamaba el sitio y estaba en Marcelo usera.
ImagenC20NEImagen
ne0z
Mensaje por ne0z »
Otro que se une al club, de los compresores rotos xDD
El mio tiene fuga de gas justamente por debajo del compresor una especie de tapon que lleva hay :?: :?:
Tiene arreglo o empiezo a buscar un compresor?
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
ne0z
Mensaje por ne0z »
Conde Bueno
Uys pues hay es donde llevo yo los radiadores del taller a reparar... son unos tios cojonudos, ademas vienen a buscarlo, y tienen buenos precios. No sabia que repararan tambien compresores
-BMW 735i E38
BenJi
Mensaje por BenJi »
hole, he estado comunicandome con el trebo , sobre mi compresor y me ghan dicho que tienen el mio reconstruido, k necesitan el casco....
k es el casco?¿?¿¿¿¿????????¿¿¿??????????
2.0i 115cv 94 \:D/
BenJi
Mensaje por BenJi »
Renesis escribió:REFERENCIA ORIGINAL
1131909
MARCA COMPRESOR
HARRISON
MODELO COMPRESOR
GM1854031
POLEA
PV6 Ø 127mm
CULATA
V-B
VOLTAJE
12V
OTROS DATOS
Tóricas planas. SD 14mm 3 Ore C/VE
si la referecia original coincide... es el mismo compresor no? cada tipo de compresor tiene su propia referencia original no_?¿?
es k no tengo ni idea de cual es el mio....
http://search.ebay.es/klimakompressor-c ... eNameZWD2S
2.0i 115cv 94 \:D/
