limpiar caudalimetro
txavita
Mensaje por txavita »
hola, e decidido desmontar el caudalimetro para limpiarlo, al principio me dava un poco de cosa pero se desmonta facil, lo primero es quitarle la tapa de plastico de la caja negra, luego soltar los 7 pins y soltar los 2 tornillos y asi sale ya toda la pieza de plastico luego se sueltan los 7 tornillos de la plataforma de metal y asi se separa todo ya.
yo lo elñimpiado con desengrasante (el de la foto) y la electronica con limpia circuitos.
luego montarlo todo otra vez igual, echarle silicona fundente para dejarlo ermetico y soldar los pins
curioso cacharrito jejej
¿Ese desengrasante se evapora solo? :shock: . Yo tenia pensado limpiar el del turbo con WD-40, pero el problema que le veo es que no se evapora y luego quedaria todo aceitoso :?
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Yo tengo un spray especifico para limpiar los caudalimetros, segun lo aplicas se avapora al segundo, se rocia directamente y fuera.
¿Por cuanto salen esos sprays?
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
y esa mierda si lo limpiais montado, no pasa luego todo a la admision?
Hombre, si se evapora no le veo mayor problema, de todos modos siempre se le puede dar una limpiecita al tunel del caudalimetro, pero sin tocar el hilo, que sino la habremos cagao :wink:
pedroo
Mensaje por pedroo »
si buscais un desengrasante en spray que se evapore solo, los mejores son:
limpia frenos
desangrasante electronico
residuo 0
estan por orden de mejor a peor desengrasante, estos 2 ultimos los podeis encontrar en tiendas de electronica
pedroo
ha salio varias veces el de antes
Última edición por pedroo el Jue, 09 Ago 2007, 21:26, editado 1 vez en total.
pedroo
otra vez el mismo
txavita
Alan78 escribió:¿Ese desengrasante se evapora solo? :shock: . Yo tenia pensado limpiar el del turbo con WD-40, pero el problema que le veo es que no se evapora y luego quedaria todo aceitoso :?
si alan s eevapora solito, cuando lo echas arrasta toda la mierda jejejej es impresinante como cae y luego seca , no queda ni rastro yo utilizo este de ecosol muy bueno
Aqui en mi pueblo si pido eso en una tienda de electronica/ferreteria se pueden partir el ojete y decirme "Que quieres que? :cuñao:" Lo digo porque ya he estado en busca de un limpiador de contactos para otro invento y al final nanai de la china, todos me mandaban ir a comprarlo a Vigo (a 30 kms de mi casa).
pedroo
dime que es lo que quieres y yo mismo te lo mando
Joder pues un spray limpiador de contactos no es tan raro, se usa en electricidad, electronica, mecanica... Yo el que usaba era el de Krafft, baratillo y cumplia a la perfeccion (la unica pega es si andabas con prisas y no esperabas que evaporase era facil ver la cabeza de algun contactor en llamas)
Pues mira Newbie, gracias por darme la pista de Krafft, porque buscando en un proveedor he estado urgando y me he topado con un limpiador de la marca CRC tal que "CONTACT CLEANER 200ML". La putada, que tengo que pillarme una caja entera de 24 uds. para mi solo :cuñao: ¿Pedido conjunto en pro del brico? :chondo:
txavita
Alan78 escribió:Pues mira Newbie, gracias por darme la pista de Krafft, porque buscando en un proveedor he estado urgando y me he topado con un limpiador de la marca CRC tal que "CONTACT CLEANER 200ML". La putada, que tengo que pillarme una caja entera de 24 uds. para mi solo :cuñao: ¿Pedido conjunto en pro del brico? :chondo:
alan yo utilizo este de crc 5-56, cualquier tienda de rmaterial industrial en algun poligono te lo tienen
Thanks :wink:
¿24 botes? ¿Vas a limpiar desde la RAM a la cola de escape por dentro o que? :jaja:
Estan muy lejos, sino te echaba una mano a librarte de algun envase...
NeWbIe_SLMNK escribió:¿24 botes? ¿Vas a limpiar desde la RAM a la cola de escape por dentro o que? :jaja:
Ese es el tema, que hacer pedido de cosas de estas es tonteria :wink:
Bua, ahora ERROR DEBUG MODE, mecagonsuvieja hombre :evil:
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Alan, creo que salian por menos de 18€, son esos de CRC, pero eso si, con uno tienes para limpiar un monton, con eso le endiñas a todo el tema demontado de la admision y fuera, asi limpio yo los de los diesel, a saco por todo incluido el hilo.
