mi calibra pierde aceite...
sr.x
Mensaje por sr.x »
Buenas, tengo un problemilla en mi calibra que creia que habia solucionado pero parece ser que no he hecho nada, el caso es que hace poco compre el coche sabiendo que tenía una pequeñ fuga de aceite. fuga que supuestmente reparé junto aotras averías que presentaba el coche, el caso es que con la junta cambiada y sellada el coche días después ha empezado a tirar acite otra vez por el mismo sitio y la misma cantidad me han hablado del reten puede ser eso? es muy costoso? es que no quiero que ningun abispao de un taller se aproveche de mi ingennuidad,salu2 y grazzias. :?
Le hiciste la distribucion? en coches con bastante kilometraje conviene cambiar todos los retenes de aceite ya que suelen joderse, igual tienes algo de eso.
sr.x
Mensaje por sr.x »
la distribución se la acabo de hacer no tiene ni 2000 kms... y el coche tiene 163000. tampoco son tantos?? me han dicho que le eche una silicona roja pero si no me equivoco el mecanico me imagino que ya se la habria echado :shock: pero vete tu asaber , de todas formas grazsias por tu respuesta. salu22
¿Le montaste una junta de corcho o una de goma? Si montaste una de corcho, kk de la vaca, mejor usar la de goma de un NE :wink:
Faulk
Mensaje por Faulk »
Si pierde por junta carter....
Poner la jnta de goma del c20ne
Cambiar toda la tornilleria del carter y si hay que soltar algo (creo que colectores) tambien se recomendaria cambiar su tornilleria y juntas (ya que estamos....)
saludos
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Dany
carter
Mensaje por Dany »
Y ya desmontao llevar a comprobar el carter para ver si asienta bien y q no este rajado y pierda por eso
sr.x
Mensaje por sr.x »
me parece que me puso la de corcho, pero no lo se ya que el coche lo compre mientras estaba de viaje, y la cambie en un taller que me recomendo un conocido pero vete tu asaber dnd hurgó, se que el aceite es 20w50 vamos que no es agua pero no se si tiene o no tiene silicona si es de goma o no , dnd puedo me pueden decir si el carter tiene alguna grieta , fisura o similar ya que yo a simple vista no noto nada extraño. a unas malas probaré a cambiar la junta por la de goma y comprare un carter en buenas condiciones de desgüace y le echaré esa silicona roja que em comentaron, a ver si da resultado por que hay gente que me dice que si un retén... que si del filtro del aceite... el caso es que yo le he obsevado y solo tira con motor caliente tras pararlo y se ve claramente que por la junta pero aún así estoy un poco rayao... :? :? :? grazzias por vuestras respuestas, salu2
Lleva la de corcho seguro, porque incluso para pedir la junta del ne en la opel, te ponen problemas, pues el bastidor que te piden, les va a decir que no es valido y mismo no te la piden o se ponen tontos, al menos aqui en vigo.
Aceite, mobil1, por lo menos eso te diria yo.
Ahora bien, si coges la junta del NE fijate que en la foto, tiene una marca, ahi hay una diferencia, no recuerdo que habia que hacerle para ponerla, seguro q algun amable te lo dice.
Faulk
Mensaje por Faulk »
Simplemente hay que doblar esa patilla y ya está
Si se ponen tontos en la Opel,le dices que o te lo piden o la lias
Mejor manten tu pantalla de serie y pon solo la junta de goma del NE ;)
Te vas a ahorrar mil duros.
tarde tropic :-(
pero mas de mil duros es lo que llevo ahorrado y ganado con el coche desde que ingrese aqui.
pero como siempre, gracias.
Faulk, doblar aluminio o acero,no se que es, cuesta un poco ...
Faulk
Mensaje por Faulk »
dudo que cueste mucho doblar eso,y sino cojes la dremel y a tomar por culo :lol:
Te puedo decir que para doblar eso hay que cortar el borde de al lado, para que pueda venir, xq sino te digo yo que no haces nada ahi, esta muy duro. Tengo que preguntarle a Alan porque el sabia fijo, a ver que canta.
Creo que no tuviste el honor de darle unos golpecillos con los nudillos a esa pieza verdad ....?
Con respecto a la dremel... uffff, si pillo una dremel, pobre de todo, con la poca finura que tengo yo a veces para esas operaciones...
Alguien se anima y me dice que le hago al bafle ?¿ Joshua !!!
sr.x
Mensaje por sr.x »
Si os digo la verdad no se si será la de corcho o la de goma lo que si se que el motor de mi coche es el c20 ne tambien sé que el mecánico no la compró en la opel sino en una tienda de recambios, no sé cuanto valdrá en la opel pero sé que a él le costó 18.75e.
Como ya os he comentado voy a cambiar el cárter por otro de desgüace y voy a volver a cambiar yo mismo la junta por la de gomaque me habéis dicho, pero.... y si sigue perdiendo, que hago :? , salu22
Mensaje por 205rallye »
NURAL 25.
25 o 28 ?
25 o 28 ?
25 o 28 ?
sr.x
Mensaje por sr.x »
nural 28, grazias por la info
