Ventanillas locas...
KickBoxer
Mensaje por KickBoxer »
Buenas, pero resulta que ultimamente a mi cali se le va de mas...
Ahora las ventanillas, el probllemas es que cuando le doy a subir, suben, pero muchas veces se quedan a medias...le vuelves a dar, sube un pelin y se vuelve a quedar donde antes.
Las tengo que subir manteniento pulsao el botoncito ese redondo pa que no se paren.
Que puede ser??
Mensaje por 205rallye »
Supongo que rozaran con las gomas, debido a un mal ajuste de la puerta o algo asi.
Has mirado si la puerta encaja PERFECTA con la linea de la carroceria al cerrarla???
KickBoxer
no, no encaja perfecta la puerta.
A veces si que suben, pero otras veces le da por pararse...
KickBoxer escribió:no, no encaja perfecta la puerta.
lo que yo haria:
- desmontar paneles de puerta y limpiar las guias con algun quita grasas o wd-40 o algo asi y secarlo bien, luego con grasa de litio engrasar las guias y el piñonaje.
- a las gomas de las puertas darle aceite de no se que... (busca en el foro) que asi cogen consistencia para que quede estanco el habitaculo, que con el tiempo se resecan
- y luego tienes un tornillo para regular la ventanilla, creo que carlos explico en un post como se hacia, pero vamos lo tienes todo en el foro.
Faulk
Mensaje por Faulk »
era o de vaselina o de silicona me parece,una de 2
el que esté en la tienda de forodetalles.com
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Aceite de silicona 100% ;) (no echeis niguna otra cosa!)
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Para las guias de las ventanas grasa de litio blanca.
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
y si las puertas no te cierran quedando perfectamente en linea con la carroceria, puedes ajustarlo, al abrir la puerta el gancho que queda en la parte de la carroceria, donde engancha el cierre, tiene un tornillo torx, aflojandolo, lo mueves un pelin y lo aprietas, cierras, y asi hasta que la puerta quede perfectamente alineada. yo estuve casi un año pensando que la bisagra estaba mal y era tan sencillo como eso.
KickBoxer
Gracias tio, que no lo habia leido hasta ahora, se me habia ido, pues haber si este finde lo miro y consigo dejarlas bien, sobretodo la del copiloto, que de lejos parece que esta un poco abierta...
Ricarduelis se marcó el sabado en la KDD una de ajuste de puertas de impresion :D Con la luna en su sitio, se acabaron los rebotes, y la puerta cerraba de vicio ;)
Ricar
Mensaje por Ricar »
Efectivamente, ajuste las ventanillas al mm, pero la puerta estaba bien ajustada, asi que fue solo poner bien el tope del recorrido.
Xm 2.0 GL '90 Calibra 2.5 V6 GT '94 R 19 Cabrio 1.8 '92
KickBoxer
ya te vi, pero no me fije como lop hicistes...
me puedes explicar que le hicistes tu??
saludos.
mendo
Mensaje por mendo »
...tb lo que te puede pasar es que por cambio de bateria, u otro tipo de interrupcion de corriente, los cristales hayan dejado de funcionar a un toque , y cuando sueltas el boton se paran.
igual ya lo sabeis, pero por si acaso, para que vuelvan a funcionar a un toque, hay que mantener pulsado el boton un rato despues de que haya llegado el cristal arriba.despues con la cota ya pillada, funcionan a un toque sin problemas.
saludos calibrantes
Ricar
Mensaje por Ricar »
Mas o menos en el centro de la puerta lleva un tornillo/tuerca que hace de tope de recorrido, es solo aflojar, poner el cristal a su altura (tomando como referecia el triangulo), y apretar donde pida.
No se si me he explicado bien, pero no tengo ganas de desmontar el panel solo para hacer fotos, si vienes a la general te lo hago mas rapido que inmediatamente :lol:
¿Y como se corrije el que la ventanilla se suba mas de la cuenta? Osea, que se pase por encima de la parte alta del triangulillo. Nunca me he puesto a ajustar eso y al turbo se le sube mas de la cuenta la ventanilla izquierda :roll:
Alan78 escribió:¿Y como se corrije el que la ventanilla se suba mas de la cuenta? Osea, que se pase por encima de la parte alta del triangulillo. Nunca me he puesto a ajustar eso y al turbo se le sube mas de la cuenta la ventanilla izquierda :roll:
segun he leido tiene un tope ajustable por dentro del panel:roll:
Joer Alan, justo el post que hay encima tuyo explica como se ahce ese ajuste :lol:
Ricar escribió:Mas o menos en el centro de la puerta lleva un tornillo/tuerca que hace de tope de recorrido, es solo aflojar, poner el cristal a su altura (tomando como referecia el triangulo), y apretar donde pida.
KickBoxer
Gracias Ricar, haber si lo miro un ratillo. :wink:
Tropic escribió:Joer Alan, justo el post que hay encima tuyo explica como se ahce ese ajuste :lol:
¿Pero ese tornillo no se supone que era para regular la inclinacion lateral?
No hombre, no ves que dice "para poner el cristal a su altura" ? ;)
