Buenas gente!!
Tengo un problemilla.
Resulta que ahora la dao al cochecito por....ir tranquilamente, de repente se le enciende el testigo de cuando pones contacto y pisas el freno y se quita, pos ese se enciende y el de bombilla fundida que se apaga y se enciende cuando le sale de sus wevos toreros.
y claro, dejan de funcionarme las luces de freno...Lo apago lo enciendo y funciona todo...que puede ser??
Hecharme un cable que me van a pegar una ostia por detras que las voy a flipar!!
tiene que ir por ai los tiros sergio, porque ni las bombillas ni el fusible ni na, porque si no, no funcionaria nunca.
Y exactamente ande anda esta centralita??
Si sacas toda la guantera, la veras atornillada por debajo del salpicadero. Es una cajita negra con una pegatina amarilla que pone "XP" y a la que llegan dos mazos de cables, uno por cada lado.
jejeje gracias tio.
Voy aver que pasa y ya veremos.
Por cierto, tenemos que hablar de eso.
Aver si saco tiempo que eske no paro na mas que a estas horas!!
¿No tendras sucios los contactos de los pilotos? Son una guarrada y acaban dando problemas y si hacen mal contacto en un momento dado, saltara el check. Revisalos y dales una rascada tanto en los contactos del piloto como en los de los capuchones plasticos
