Metedura de pata
Haduken
Metedura de pata
Mensaje por Haduken »
Pues me disponia a cambiar todas las bombillas del cuadro y ponerselas nuevas y al sacar una de color verde de las q iluminan se ha roto un poco la pista....mi pregunta es : ¿tiene solucion?Con una gotita de loctite creeis q hara contacto??
Calibra 20SEH GT
intenta con estaño a ver...
Haduken
La pista es como una hoja de plastico asi q supongo q la derretiria junto con el plastico blanco donde apoya,no creo q sea la solucion...
Calibra 20SEH GT
Mala idea, el cianoacrilato (loctite) es dielectrico. Usalo solo si se ha levantado la tira de cobre de la placa para volverla a pegar.
Si la tira de cobre se ha partido primero retira la resina que la recubre con mucho mimo en ambos lados, despues trata de soldar con estaño ambas partes. Si hay mucha separacion entre ambas partes puedes ayudarte con algo de cobre como puente, hasta con unos hilillos de cable electrico. Si no hay componentes electronicos muy cerca (sobre todo integrados) puedes meter calor mas o menos sin miedo, que la placa del impreso no se derrite asi como asi. Lo mejor es que uses un soldador de poca potencia (30W o menos) y le eches mucha paciencia, que no hay prisas. :wink:
Si te da "respeto" eso de ponerte a soldar, hay adhesivos que son buenos conductores electricos, se usan en automocion para reponer los faston de las lunetas termicas posteriores (no se te olvide retirar la resina que recubre la pista de cobre antes de aplicarlo). Lo que no tengo mucha idea es de donde conseguir ese producto aqui...
Supongo que algun "letronico" te puede aconsejar mucho mejor que yo en temas de soldadura, a ver si alguno responde.
Para eso hay unos lapices para lo de reparar las lunetas termicas, lo pasas haciendo la rayita que esta rota y ale, luneta reparada. Para eso puede valer, pero tampoco se donde se compra, me suena de haber leido algo al respecto en el foro, tira de search :wink:
Haduken
Alguien sabe k pasa si coloco bombillas en los pilotos q no tiene,como x ejemplo la "S" de sport q estan en el lado derecho del check?
Se encienden al dar contacto y luego se apagan,o simplemente no se iluminan o kedan siempre encendidas...???
Calibra 20SEH GT
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Esos botecitos de plata conductora los vende WURTH, y puede que alguna tienda de electronica tenga algo.
Aqui la tienes:
http://tienda.wurth.es/ecommerce/appman ... Id=0893402
Haduken
¿alguien ha probado colocar bombillas en los pilotos q no se usan del marcador?
Calibra 20SEH GT
