ABS no va
rober_pucela
ABS no va
Mensaje por rober_pucela »
Bueno a ver como lo explico jejejeje hace como un par de meses tuve un golpe con el cali (gañan que se salto semaforo en rojo) en la parte delantera, desde entonces se me enciende la luz de del abs, la cosa es que al principio si que funcionaba (hize alguna que otra prueba para comprobarlo :twisted: ) pero el otro dia digamos que me encendi con un fr amarillo y al entrar en una rotonda a unos 140 pise el pedal y mi sorpresa llego cuando vi que no saltaba el abs, por suerte para mi no paso nada ya que el leoncillo venia lejos pero me gustaria saber porque puede venir producido esto, he usado el search y los errores mas comunes son los captadores (que los limpiare esta semana) o el rele del abs, que mas puede ser? Tambien he de deciros que la luz del abs solo salta cuando giro el volante a tope o cuando cojo un bache, sabeis de que puede ser?¿
Calibra 2.0 16v del año 90
Revisa cableado y conectores de los captadores de abs delanteros ;)
Evo
Mensaje por Evo »
Si te salta cuando giras el volante o cuando pillas un bache... yo diria que es un captador casi seguro, estara sucio o con el cable roto, pero antes de nada hazle nuestro querido amigo el autodiagnostico, en este caso del abs, y a ver que te dice.
Ficha de Evo
july19
Mensaje por july19 »
ya te an dixo lo mas seguro
a mi me paso una cosa que te la dire por si acaso pero que no creo que sea
a mi se me perdio la corona dentada del abs de la parte trasera so se como cojones pudo perderse
en fin si sirve de ayuda... :)
((calibra 2.0 8v c20ne))
Re: ABS no va
rober_pucela escribió:Bueno a ver como lo explico jejejeje hace como un par de meses tuve un golpe con el cali (gañan que se salto semaforo en rojo) en la parte delantera, desde entonces se me enciende la luz de del abs, la cosa es que al principio si que funcionaba (hize alguna que otra prueba para comprobarlo :twisted: ) pero el otro dia digamos que me encendi con un fr amarillo y al entrar en una rotonda a unos 140 pise el pedal y mi sorpresa llego cuando vi que no saltaba el abs, por suerte para mi no paso nada ya que el leoncillo venia lejos pero me gustaria saber porque puede venir producido esto, he usado el search y los errores mas comunes son los captadores (que los limpiare esta semana) o el rele del abs, que mas puede ser? Tambien he de deciros que la luz del abs solo salta cuando giro el volante a tope o cuando cojo un bache, sabeis de que puede ser?¿
Ese mismo fallo lo tiene el mío. Lo llevé al taller, le enchufaron, limpiaron captadores y nada, revisaron todo el cableado y nada, mandaron el informe de los errores a la Bosch, y la respuesta fue que la centralita (en mi caso va junto con el grupo hidráulico) estaba ko, porque todo lo demás estaba perfecto.
Mira aqui, en maintenance, electric; como testar los sensores de ABS. La Bosch solo se pronuncia sobre la informacion que le aportan puede que el taller no sepa acer las cosas.
http://www.topbuzz.co.uk/
ossa-kino
abs
Mensaje por ossa-kino »
A mi tambien me pasa lo mismo, pero no he tenido tiempo todavia de mirarlo. Seguire el hilo. Si veo algo, te lo cuento.
rober_pucela
Bueno pues este fin de semana le he estado haciendo el autodiagnostico al abs y me da el error 42 (discontinuidad en el captador delantero derecho), lo estuve mirando un poco por encima y vi que el captador va junto a una corona dentada y mi pregunta es:
¿El pitorrito del captador tiene que ir tocando la corona (ya que en el mio no lo hace)?, en principio no le he visto ningun fallo mas al captador pero de ser eso cuanto costaria uno nuevo?
Saludos y gracias a todos
Evo
Mensaje por Evo »
El captador tiene que pasar a unos milimetros mas o menos de la corona dentada, nunca tocar.
Cambia el captador que tienes el cable cortado o sucio el captador, quitalo con una llave allen que lleva y limpiale la cabeza, si te sigue dando el fallo cambia el sensor :wink:
Ficha de Evo
rober_pucela
Ok evo muchas gracias ya he limpiado el captador y sigue dando fallo por lo que me dispondre a cambiarlo, una pregunta que me aconsejas uno nuevo o de segunda mano?¿ Sabeis mas o menos el precio¿?
Y porque no pruebas a sanear el primer tramo de cableado, que es mucho mas facil y barato? :-k
rober_pucela
Pues no habia pensado en ello ya que no le visto ningun corte ni desperfecto al cable del sensor por lo que pense que seria del propio sensor...
rober_pucela
Para pedir el captador delantero derecho de un cali 16v del año 90 en la pelo basta con ir y decirselo o tengo que ir con alguna referencia?¿
Evo
Mensaje por Evo »
Son bastante caros ehh, me parece que anda por 100€ cada sensor.
Yo fui a la pelo a pedirlos pero como eran bastante caros los compre aqui en el foro, de un calibra turbo del 96 creo, y desde entonces el abs va perfecto.
Encima los compre para nada por que los mios solo necesitaban una limpieza, pero eso lo pense mas tarde :? , ahora los tengo de repuesto.
Ficha de Evo
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Y aquí salto yo :lol: :lol: :lol:
I've a problem!!
Voy a swapear mis bujes a 5 tornillos PEROOOOOOOOOO me falta un captador trasero de los bujes del V6....
¿Los captadores son iguales que calis 8v/16v?
Espero que alguien me pueda ayudar porque pronto me gustaría empezar con la operación!
Un saludin :wink:
Deja que los demás ladren...
rober_pucela
Y tienes por ahi el que me hace falta?¿Si es asi y me lo vendes me haces el hombre mas feliz del mundo (aunque me imajino que no lo venderas), yo el mio ya he probao a limpiarlo pero nada debe haber muerto.
