direccion asistida.
max
direccion asistida.
Mensaje por max »
ayer my calibra turbo me tiro todo el liquido de direcion,esta mañana estube mirandolo y creo ke es por una esfera negra ke va al lado del repartidor del eje trasero.
eso es mui caro?
max
Mensaje por max »
esto todo me paso teniendo desconectado el fusible del 4x4.
asike el 4x4 no deberia tener problema no?
pudo rebentar algun mangito por kitar el fusible?
me tiro bastante cantidad de likido 2litros o asi...
La esfera esa no sera el acumulador de pression del 4x4? Se si es mas probable que te lo tenga tirado por el respirador del transfer, mismo con el fusible 19 quitado no es de todo cierto que no te tire el liquido PAS, te lo digo porque estube hayer hablando con lo tio de Dorfbrunnen Garage (creo que es esto :roll: ), mi transfer se peto e estoy buscando una solucion hasta arreglarlo. Bueno ay outras formas de acer el bypass al transfer. Asi que pueda te las pongo aqui.
max
Mensaje por max »
no se si es el acomulador del transfer,nunca tube un problema con esto.pero puede ser si tu lo dices.
eso tiene facil reparacion?
tengo el 4x4 fastidiado en caso de ke sea cierto ke es el acomulador?
gracias por escucharme
No es el acumulador, creo, lo que puede es que te estea salindo por manguito de respiracion del transfer, que normalmente esta cerca del vaso de expasion. Para salir por acumulador o por la válvula de control tienes que tener algun tubito roto o fuera de su sitio. por lo que me explico el suiço, quitando el fusible, ay que seguir mirando a menudo el reservatório del liquido PAS, e renellarlo siempre que necessário.
max
Mensaje por max »
mañana lo llevo al taller y keme digan lo ke es.
tengo 1 kilometro asta alli no kreeo ke le pase nada por llevarlo andando no?
el likido lo tiro de repente no fue poco a poco fue en menos de 3min se vacio
Si pero va con atencion, si lo tira de nuevo te quedas sin direccion assistida e puedes dañar la bomba.
max
Mensaje por max »
es la esfera esa de presion, tiene el lado una especie de valvula al lado con una especie de tapa ciega.
pues rebento la tapa y salio por ai toda el likido.
nose cuanto cuesta una nueva,ni se aun el motivo de porke salio la tapa.
tengo fotos dela pieza pero no se ponerlas aki.
Una tapa ciega? Sera el tornillo de purgado? A ver si consigues poner las fotos, gostaba de ver lo que es!
max
Mensaje por max »
telas mando a tu correo?
aki no se ponerlas
max escribió:telas mando a tu correo?
aki no se ponerlas
Se quieres si. te las pongo aqui.
rui.daniel@sapo.pt
max
Mensaje por max »
no soi capaz de saber como se hace para eviar aki las fotos.
la averia es esa kete dije donde va el acomulador de presion la valvula numero 2 creo ke es salio por ai todo el likido.
los motivos no se cuales fueron,yo estaba con el coche arrancado pero parado iva a salir del aparcamiento cuando me empezo a tirar todo,y esto me paso con el fusible 19 kitado.
y ahora no se si sepuede arreglar o ai ke meter todo lo ke es el acomulador y repartidor entero
Entra ahi:
http://www.imageshack.us/
le das a elejir, buscas tu foto y luego "host it". Luego pones el link de la foto aqui y pista :wink:
Sube fotos, que interesa ver eso :razz:
max
Mensaje por max »
http://img101.imageshack.us/img101/4351/063tk1.jpg
esta es la foto ,al lado dela esfera esa negra tiene como una electro valvula kele falta la tapa,y por ai es por donde seme salio el likido todo.
nose sise podra hacer el bay pass, vosotros me direis
[/img]
No se ve gran cosa, pero ahi me falta un conector de la electrovalvula que no veo por ningun lado :? .
max
Mensaje por max »
haber si se ven mejor estas, las 2 primeras fotos son dela pieza, una de ellas tiene la tapa puesta la otra no, esa tapa fue la keme callo y por ai salio todo,
las otras dos fotos una es de mi coche" el blanco" y la otra es al de mi hermano, ke tambien kiere entrar en el club.
max
Mensaje por max »
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
max la ultima foto es la del coche de tu hermano? es otro turbo? por lo que veo esta bajado no? Si no se ha animado a entrar aun, recuerdaselo :wink:
max
Mensaje por max »
si, es el de mi hermano y es tambien el turbo bajado claroo.
saludos
