TIRÓN, ACHIQUE Y ACELERADOR QUE NO RESPONDE
U2905
Mensaje por U2905 »
Hola a todos.
Desde hace un tiempo mi cali arranca perfectamente y luego en el momento inesperado (a veces no ocurre durante días) pega un tirón, se frena de golpe, deja de funcionar unos instantes el acelerador y a base de patadas, consigo que vuelva a enganchar... A veces se achica, se apaga y tengo que encender de nuevo el motor.
Alguna vez me ha ocurrido al pasar por encima de un paso cebra de los elevados.
Me ocurre tanto con mucha como con poca gasofa en el depósito.
Filtro de gasofa???
Filtro de aire???
Podeis echarme un cable???
Muchísimas gracias.
Haduken
Mensaje por Haduken »
No será q tienes el cable del acelerador jodido?
Calibra 20SEH GT
U2905
Mensaje por U2905 »
Haduken escribió:No será q tienes el cable del acelerador jodido?
jodido...a veces???
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
A mi me suena mas a catalizador en las ultimas, obstruyendo la salida de gases de escape, sobre todo por lo de que pasa al pasar un baden.
De todas formas comprueba cables de bujias, posibles fisuras en el tubo que va del caudalimetro al acelerador para descartar entradas de aire, y tambien mira si deja mancha en el suelo de que tire gasolina por los manguitos
U2905
Mensaje por U2905 »
Alguien me puede decir qué es este manguito y qué funcion cumple???
Lo tenía totalmente rajado. ¿Puede ser esto el motivo de la avería que os comentaba??
Gracias a todos.
Adu
Mensaje por Adu »
Reaspiracion de los gases. si lo tenias rajado, es mas que probable que hubiera una entrada de aire no contabilizada por el caudalimetro. Muy posiblemente el causante de tus problemas
Desde que lo has arreglado ha dejado de hacerlo?
The Big Boy Team
U2905
Mensaje por U2905 »
Pues si...he cambiado el manguito y, de momento (toco madera), funciona cañón.
Muchísimas gracias a todos por vuestra inestimable colaboración.
