Problema al cerrar el coche
deivid
Mensaje por deivid »
Pues resulta que aveces cuando cierro el coche desde la puerta del piloto, giro la llave 45º para cerrarlo, pero resulta que ace como k cierra pero las manetas vuelven a su estado de abierto entonces no cierra, sunea como si se intentasen cerrar pero no, pero si cierro el coche desde el copiloto cierra sin problemas.
Algun consejo?
ALFA4EVER
Re: Problema al cerrar el coche
Mensaje por ALFA4EVER »
deividelingles escribió:Pues resulta que aveces cuando cierro el coche desde la puerta del piloto, giro la llave 45º para cerrarlo, pero resulta que ace como k cierra pero las manetas vuelven a su estado de abierto entonces no cierra, sunea como si se intentasen cerrar pero no, pero si cierro el coche desde el copiloto cierra sin problemas.
Algun consejo?
Puede que sea un falso contacto del cierre. A mi me pasaba y me cambiaron el motorcillo y seguia igual. Investigaron mas a fondo y al final era un falso contacto.
'90 Calibra 16v (Siempre en mi corazón)
'94 Calibra Turbo
deivid
Nose, me lo hace a veces, es como si revotasen las cerraduras.
Mensaje por 205rallye »
Desmonta los paneles de las puertas, y revisa por donde pasa el varillaje porque te pega en algun lado, en la espuma, el cable de los tweeters o algo asi...
deivid
Haber si no hace tanto frio y lo hago, porque puede ser, porque aveces lo intento cerrar 4 o 5 veces y na rebota y a la 6 ya se cierra normal.
Faulk
Mensaje por Faulk »
A mi me lo ha echo alguna vez pero cerrandolo con el telemando,eso que cierras,vuelves,y el coche está abierto :shock:
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
deivid
Faulk escribió:A mi me lo ha echo alguna vez pero cerrandolo con el telemando,eso que cierras,vuelves,y el coche está abierto :shock:
Una cuestion, con el telemando si lo cierras te activa el doble cierre y alarma?
Faulk
Mensaje por Faulk »
no,el telemando es pa hacer bonito y decirle a los amigos "mira que chachi piruli mi coche de 15 años va con mando",pero en la practica no sirve pa NA xDDD solo cierra los pestillos,ni doble ni alarma
Desmonta paneles, engrasa las grapas que guian el varillaje del cierre y su varilla, remonta todo y problema zanjado ya veras :wink:
jei-ey
Mensaje por jei-ey »
Algun consejo?
eso mismo me paso a mi. Lo tuvieron 3 dias en la pelo y el cabronazo no lo hizo alli. Al menos no me cobraron nada. Engrasaron y punto, y despues de aquello no volvio a hacermelo, asi que supongo que sera falta de lubricacion. Es como si encontrara un resistencia y el cierre vuelve.
Ahora de vez en cuando tb me lo hace
Calibra 2.0 16v Ecotec
Ahora en invierno con el frio es mas normal que pasen estas cosas, igual que las ventanillas que suben y bajan mas despacio, debe ser porque se solidifica en parte la grasa.
Faulk
Mensaje por Faulk »
xuanxo02 escribió:Ahora en invierno con el frio es mas normal que pasen estas cosas, igual que las ventanillas que suben y bajan mas despacio, debe ser porque se solidifica en parte la grasa.
a mi ahora con el frio,la del piloto a veces me rebota
kalibra_v6
Mensaje por kalibra_v6 »
A mi también me paso una vez, cerraba pero se volvian abrir todas las puertas, quite el fusible del cierre centralizado vi que estaba bien, lo volvi a poner y se solucionó todo.
saludos
Faulk
Mensaje por Faulk »
yo hoy he cerrao con el telemando,llego,voy a abrir y no abre,ni siquiera con la llave :? le doy a cerrar con la llave,vuelvo a abrir,y abre
vaya parras que le dan,cualquier dia no se abre :lol:
deivid
Voy a cambiar la centralita del cierre a ver si se soluciona y sino engrasare. estos problemas son los que me hechan para atras en no poner las manteras de vectra b
Faulk
Mensaje por Faulk »
deivid antes de cambiar nada desmonta paneles y mira las varillas...
a mi ayer me se volvio loco el cierre y al final ya se porque iba mal... el tweter de la puerta del copi choca con las varillas y...tenia que cerrar esa puerta manualmente
saludos
Faulk
Mensaje por Faulk »
Faulk escribió:deivid antes de cambiar nada desmonta paneles y mira las varillas...
saludos
Estaba equivocado :jaja:
Gremling en mi coche:
Cierro las 2 puertas y voy a darle con la llave en la puerta del piloto:
-giro la llave 45º y se vuelve loco el coche,abriendo y cerrandome sin parar la puerta del piloto y el maletero. La del copiloto no se mueve. Al final se queda todo abierto
Cierro las 2 puertas y voy a darle con la llave en la puerta del copiloto:
-cuando quiere,muy pocas veces,me cierra todo el coche. Pero casi siempre solo se cierra esa puerta...
Que ocurre? que para cerrar el coche tengo que cerrar por dentro la puerta del copiloto sino no hay manera ya que abre-cierra-abre-cierra
Que le pasa a mi coche? :?
Gracias
Yo diría que es el motor de cierre de esa puerta, a ver que comenta el resto :)
Faulk
Mensaje por Faulk »
Tropic escribió:Yo diría que es el motor de cierre de esa puerta, a ver que comenta el resto :)
visto que nadie comenta nada mas :lol: pues a cambiarlo
deivid
Pues creo que sera el varillaje como comenta alan, porque si cierre desde el copiloto no falla al cerrarse mecanicamente al girar la llave, entonces e visto el varillaje que hay pero con que debo engrasarlo, y que es lo que hay que engrasar el motor de la puerta?
