Identificacion de reles: necesito ayuda
Bien, he ido por el puto desguace (al fin) y aunque sigo sin conseguir los putos motorcillos de faros, hoy me he resarcido un poco con el tema reles y tal, todo esto porque no me funciona el de la luneta termica ni espejos retrovisores, ahi atras me peto el del abs y lo tuve que comprar y otra que siempre se recomendo en este foro llever un rele de la inyeccion encima, asi pues ....
Ahi va el tema: (foto de mi resarcimiento) asi pues a jugar al trivial se ha dicho
empiezo de izquierda a derecha y por la fila de arriba;
90378651- Rele de inyeccion de combustible para chasis M1075537
90275794- Rele proteccion para exceso de voltaje, ABS L1000001
90240698- RELE BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA OPEL ASCONA 18SE Y KADETTE-E (MUCHOS MOTORES) Vale, yo no vi este calibra andando, pero os juro que lo quite de un calibra, estaba alli solo porque supuestamente funcionaba o puede aportarnos algo !!!??!!!
90376957- Rele de ajuste de espejo de puerta, usado con espejos calefaccionados y operados electricamente
90226846- Rele sistema de alarma antirobo
Fila de abajo, empezamos por el segundo, pues el primero es igual que el de arriba.
7.20975.15 Pone eso, y esta pieza salio de debajo de la guantera del salpicadero, en el lado del copiloto, donde pondria el pie izquierdo y pegada al mueble. Iba enchufada a dos tubitos, uno verde y otro negro. QUIEN SABE QUE ES? el caso es que vino por cleptomania :twisted:
940010-41 Rele hella amarillento, Y ESTO? este creo q no lo tiene mi coche y ese calibra si
003 510-36 Rele hella azul, este venia en la caja negra del motor, al lado de la bocina de la alarma, donde el conector del autodiagnostico. NI PAPA, mi coche tampoco lo lleva, que es?
90376920- Rele para aire acondicionado M1000001
90240092- Rele lavado de porton
Y la cajita que esta arriba sola, grandota:
90339251- Unidad de control de verificacion !! ANDAAAA, la que manda apagar o no apagar la lucecita del check del cuadro de instrumentos no =??=!! sino, que alguien me diga que es.
Me quedo curiosidad tambien por saber que es una cajita, estrecha metalica que hay encima de la ECU, pegado contra el lateral del coche. no anote la referencia, si vuelvo lo hago.
Total, 467$ mas iva, la consola central con la botonera funcionando, y la luz temporizada (aunque el orden de las conexiones no coincide con el mod facil de la pagina principal). Aun me merecio la pega madrugar.
Todo por .... mil durillos. La verdad, que me quede a gusto, y ah, bombillas del cuadro y botones de antinieblas y tal.
Feliz navidad y ayudarme a identificar las piezas.
Lo primero te diría es que hagas un Search por que a estas alturas raro es el tema que no se ha tocado.
Para un Calibra 2.0i tenemos este hilo.
viewtopic.php?t=1091&start=0
Para un Calibra Turbo tenemos este otro hilo.
viewtopic.php?t=1082&postdays=0&postorder=asc&start=0
Como faltaban la mayoría de las fotos he preparado un quote Copy and Paste express por lo que es posible que se haya bailado algún dato.
Calibra 2.0i C20NE con aire acondicionado, año 1992 (N)
TAPA FUSIBLES
1 · H19 · GM 90 240 665 ····· Chivato Acústico, Luces Puestas
2 · K10 · GM 90 057 384 ····· Relé, Intermitentes / Avería
3 · K8 · GM 90 069 864 ······· Relé, Escobillas Limpiaparabrisas
4 · K-------------------------.....Relé o jumper, Luces Antinieblas Traseros.
5 · K5 · GM 90 229 206 ······· Relé, Antinieblas Delanteros
6 · K63 · GM 90 229 206 ····· Relé, Bocina de Alarma Antirrobo
CAJA MOTOR
1 ····· K52 · GM 90 191 753 ····· Relé, Ventilador Radiador
2 ····· K47 · GM 90 275 794 ····· Relé, Equilibrador de Presión ABS (surge arrester)
5b ··· F34 ····· Fusible 30A, Ventilador Radiador
6 ····· K87 · GM 90 244 312 ····· Relé, Ventilador Radiador AA (*GM 03 447 012 Verde)
9 ····· K51 · GM 90 244 312 ····· Relé, Ventilador Radiador AA (*GM 03 447 012 Verde)
10 ··· K67 · GM 90 244 312 ····· Relé, Ventilador Radiador (*GM 03 447 012 Verde)
14b · F34 ····· Fusible 30A, Ventilador Radiador AA (AA)
BANDEJA TRAS LA TAPA DE FUSIBLES
5--6--7--8
9-10-11-12
K6 ··· Relé, Aire Acondicionado
K7 ··· Relé, Ventilador AA
K30 · Relé, Escobilla Trasera
K35 · Relé, Luneta Térmica / Calefacción Retrovisores
K59 · Relé, Luces de Cruce
K60 · Relé, Compresor AA
K64 · Relé, Ventilador Cabina
K73 · Relé, Luces de Profundidad
K88 · ECU temperatura catalizador
K90 · Relé, Compresor AA
TAPA ECU
CC ···· K37 · GM 90 356 128 ·············································· Cierre Centralizado, Unidad de Control
ECU ·· K61 · Bosch 0 261 200 530 - GM 90 409 628 (GN) ····· Centralita Motronic 1.5
11 ··· K58 · GM 90 378 651 ····· Relé, Bomba de Combustible
OTRAS HIERBAS
K20 · Módulo Amplificador Ignición ····· Junto a la Bobina
K50 · ECU ABS-2E ···························· Tapa estribo Conductor
K86 · ECU Check-Control ·················· Tras la Guantera
MacGregor escribió: esta pieza salio de debajo de la guantera del salpicadero, en el lado del copiloto, donde pondría el pie izquierdo y pegada al mueble. Iba enchufada a dos tubitos, uno verde y otro negro. QUIEN SABE QUE ES?
Es la válvula de vació de la recirculacion de aire.
Vale Carlos. Feliz Año y muchas gracias. Ahora me pregunto, en la ultima foto, en los reles que estan detras de la caja de fusibles, como es la posicion de esas referencias K50 y compañia, es decir, entiendo que lo de 1--2--3--4
5--6--7--8 es pues eso, cada numero la base de un rele, pero en las que te dije antes no lo entiendo. Tengo muy claro cual es el rele de la luneta termica porque quite uno de un coche y tiene la referencia, pero viendo la foto, por la nomenclatura que me das no se sacarlo.
Esto que viene en el Tis? Al final voy a tener que probarlo.
Feliz año MacGregor.
Si marcamos los zócalos así:
1-2-3
4-5-6-7
8-9-10-11
Tenemos los siguiente:
1- K3- 90 357 986 70 Amp, Relé antirrobo al arranque.
2- 03 447 012 (ref Bosch) 30 Amp, Relé
3- 90 244 312 o 0332014451 (ref Bosch)
4- Fusible 10 Amp, Fusible de la Alarma.
5- Puente
6- K6- 90 376 920 30A, Relé Aire Acondicionado.
7- Vacío
8- 0332014451 (ref Bosch)
9- Vacío
10- K35- 90 376 957 Relé luneta térmica / Calefacción Retrovisores.
11- 90 240 092 Relé del aire acondicionado.
La investigación quedo inconclusa hace casi tres años, por lo que hay muchos flecos sueltos.
Pienso que los dos relés de arriba (2 y 3) son:
K59 - Relé, Luces de Cruce
K73 - Relé, Luces de Profundidad
Dando por bueno que sabemos quien es K-6, K-35, K-59 y K-73 seguimos teniendo los zócalos 5-7-8-9 sin identificar, pudiendo ser:
K7 ······· Relé, Ventilador AA
K30 ····· Relé, Escobilla Trasera
K60 ····· Relé, Compresor AA
K64 ····· Relé, Ventilador Cabina
K88 ····· ECU temperatura catalizador
K90 ····· Relé, Compresor AA
Los lavafaros llevan rele? y los motores reguladores electricos de altura de faros??¿¿
MacGregor escribió:Los lavafaros llevan rele? y los motores reguladores electricos de altura de faros??¿¿
Los motores de regulación de altura no con total seguridad, los lavafaros me suena que tampoco pero no lo puedo asegurar.
