Pregunta sobre revoluciones de mi motor
BERNY-16V
Mensaje por BERNY-16V »
Hola compañero,tengo una duda desde que me compre mi cali y es que lo noto perezoso subiendo vueltas,a partir de 3000 vueltas parece que el motor va a reventar,en mi anterior 16v no pasaba,subia a 6000 rev sin despeinarse.
Como compentario el cali de antes era un c20xe con distibuidor mecanico y este es un c20xe con dis.
Otro dato es que de vez encuando me hace el autoencendido al apagarlo.El ralenti es estable y el consumo es bueno
Yo le e cambiado inyectores,bujias,cables,regulador de gasofa,limpieza de valvula de ralenti,filtros de aire y gasofa ,sonda lamda y manguitos de gasofa.
Yo sospecho que en la pelo me calaran mal la distribucion hace 2 años,ya que no creo que sea la bomba de gasofa ya que no da tirones de ningun tipo.
Podria ser lo de la distribucion? o son manias mias y es que el cali con distribuidor mecanico es mas salvaje?.
saludos y perdon por el ladrillo
PORSCHE 996 ,M3 E36
Re: Pregunta sobre revoluciones de mi motor
BERNY-16V escribió:Hola compañero,tengo una duda desde que me compre mi cali y es que lo noto perezoso subiendo vueltas,a partir de 3000 vueltas parece que el motor va a reventar,en mi anterior 16v no pasaba,subia a 6000 rev sin despeinarse.
Si el ralentí es correcto y no sube bien de vueltas es porque lo tienes amariconado.
Adu
Mensaje por Adu »
Te hace esto desde que te hicieron la distribución?
El calibra con distribuidor mecanico es mas brusco, pero el que monta DIS sube arriba mejor y mas fino quel mecanico. Osea, que no es ese el problema.
The Big Boy Team
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Adu escribió:Te hace esto desde que te hicieron la distribución?
Completamente de acuerdo, el DIS sube muy suave de vueltas, ¡¡¡¡¡¡¡que no quiere decir que no suba!!!!!!, con este encendido este motor tiene sabor distinto.
Berny, revisa tu mismo las marcas de las poleas y el tensado.
BERNY-16V
Puede ser que este amariconado :D :D ,se lo compre a un señor de unos 65 años,aunque el me dijo que todavia llegaba a los 170 km
jajajja
Alomejor son manias mias,por que mi ex 16v corria mucho mucho.Lo que mas me preocupa es lo del autoencendido.
De todas maneras mirare las marcas de los arboles de levas y del cigueñal haber si cuadran.
saludos y gracias :wink:
PORSCHE 996 ,M3 E36
Adu
Mensaje por Adu »
BERNY-16V escribió:Puede ser que este amariconado :D :D ,se lo compre a un señor de unos 65 años,aunque el me dijo que todavia llegaba a los 170 km
jajajja
Se me ocurre que esté de carbonilla hasta los ojos, y eso favorezca el autoencendido.
The Big Boy Team
jajajja
Sí, yo creo que si tiene autoencendido y no está tan en forma, puede ser esa la causa de todos los "males". Descontamina.
kike_gsi8v
Mensaje por kike_gsi8v »
talaveracali escribió:
Adu escribió:El calibra con distribuidor mecanico es mas brusco, pero el que monta DIS sube arriba mejor y mas fino quel mecanico. Osea, que no es ese el problema.
el distiinto ¨feeling¨de uno y otro tiene mas que ver con la diferencia entre los volantes que con el propio sistema de encendido
BERNY-16V
La verdad que ya no se que hacer para quitarle la carbonilla,ya le hago ir alegre de vez encuando pero no sirve de nada.
Sera que estoi acostumbrado al 328 y este me parece que no sube bien de vueltas?jejje es broma , ya lo notaba antes de tener el BMw.
saludos :wink:
PORSCHE 996 ,M3 E36
Faulk
Mensaje por Faulk »
Y que has hecho con el otro 16v tio? te has quitao el negro y ahora tienes uno blanco,o al reves,o como? :?
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
BERNY-16V
Faulk escribió:Y que has hecho con el otro 16v tio? te has quitao el negro y ahora tienes uno blanco,o al reves,o como? :?
No,e tenido 3 el primero fue el 16v del 91, que se me peto un piston,luego me compre un 8v y el negro ,vendi el 8v que era el blanco
y me compre el bmw.
ara tengo el cali negro y el bmw.
saludos
PORSCHE 996 ,M3 E36
talaveracali
Puedes ser tambien....
El que yo tenia montaba la F18.
BERNY-16V
:shock: :shock: :shock: Puede ser eso de la f18, hay alguna placa donde ponga el modelo de caja?
saludos :wink:
PORSCHE 996 ,M3 E36
Faulk
Mensaje por Faulk »
y eso?
Mensaje por 205rallye »
Amariconamiento producido por la llegada de superlopez.
En el 8v tambien hubo volante tocho post 94.
205rallye escribió:Amariconamiento producido por la llegada de superlopez.
Exactly :razz:
