Hola, a ver, tengo un problema en el Turbo y es que un manguito esta agrietado y pierde gasolina. En concreto es un manguito que sale segun miras de frente el motor, de la derecha de la rampa de inyeccion. Lleva una tuerca del 19 y el problema es que se donde empieza pero no se donde acaba porque se mete por detras del motor y despues se mete dentro de otro manguito que supongo sera de proteccion.
¿Sabeis si va directo al deposito?, ¿lleva algun empalme por debajo del coche?, ¿como lo cambio?
Gracias
Fuga de gasolina en el LET
ese manguito va hacia el deposito, pasa por detras de la direccion y se emplama a una tuberia rigida con una abrazadera, tienes que meterte por debajo para verlo
