Esa luz tiene un reborde de goma para hacerla estanca, para que se pueda atornillar y el dia que quieras quitarla para cualquier movida, puedas y no tengas que liar una cantera. Si metes silicona y lo sellas bien, puede valer como apaño, pero el dia que tengas que quitarla... vas a sudar tinta china. Yo en el 8v tenia una luz que le habian acoplado al aleron y estaba sellada asi, no veas que gracia para cambiar las bombillas. Al final acabe desmontando el aleron, cortandolo y reformandolo para montar unos soportitos y poder atornillar una luz de freno de hella universal del estilo de la original del cali, mucho mas comoda y puedo quitarla cuando quiera.Faulk escribió:porque?Alan78 escribió:Pegada se te va a joder y te va a entrar agua dentro. El cable hay que perforar el porton y llevar el cable por el lado izquierdo por donde van los cables del motor del limpia.deivid escribió:Uff pero integrado hay que agujerear el aleron sin k se parta y to no se no lo veo la pondre pegada debajo seguramente y ya ta, para el cable por donde se pasa y hasta donde se lleva?
sellandola con silicona no tendria que haber problemas,no?
Aleron con 3º Luz de freno
La del aleron plano es la misma que la del aleron pequeño de Irsmcher?
Alan, si le compras esa me quedo con la tuya aunque no le chusquen los LEDs
Deivid, podias buscar "otra" aunque no fuera original, para ponerla debajo del aleron casi te vale cualquiera
Por si os sirve de idea, esto me dijeron los de hella y lo que me pasaron al correo en su dia:
http://www.megaupload.com/es/?d=64JNZ4DU
Ahora no sabria decir cual es la que tengo yo en el 8v, pero si me acuerdo tomo nota y os digo cual es con fotos incluidas, que tengo por ahi algunas del proceso de reforma del aleron del 8v
Ahi os van los ficheros adjuntos, en los catalogos salen medidas, referencias y todo:Hella escribió:Estimado Alan:
acerca de tu pregunta, hay dos opciones posibles para la tercera luz de
freno de tu Calibra:
1) que sea un producto cautivo para Primer Equipo y que sólo puedas
encontrarlo en los concesionarios Opel (a pesar de ser un producto Hella
hay acuerdos internacionales para que determinados productos que fabricamos
sólo se puedan vender en el concesionario de la marca)
2) que sea una tercera luz de freno universal y en ese caso la encontrarías
en las páginas de nuestro catálogo que te escaneo y te envío aquí mismo.
(See attached file: 1026114408.pdf)(See attached file: 1026114425.pdf)
Te informamos que Hella SA comercializa sus productos a través de una Red
de Distribuidores a quienes te puedes dirigir tanto para adquirir los
artículos como para informarte de precios o características de nuestros
productos.
(See attached file: DISTRIBUIDORES HELLA EN ESPAÑA.xls)
Recibe un cordial saludo
________________________________
xxxxx xxxxxx
Hella S.A.
Avenida de los Artesanos, 24
E-28760 Tres Cantos - Madrid - Spain
Tel.: +34 91 806 19 36
Fax.: +34 91 806 40 36
www.hella.es
productos.
xxxxx xxxxxx
Hella S.A.
www.hella.es
