Luz de cuadro
Luz de cuadro
Alguien sabe de que es una luz amarilla del cuadro que sale un circulo y otro circulo por fuera con lineas discontinuas¿?¿?¿?. Si alguien tiene algun jpg, esquema, manual o algo en el que venga el significado de cada luz del cuadro lo agradeceria, que hay alguna que aun no tengo muy clara.
ese es el sensor de las pastillas de freno delanteras, toca cambiarlas
( C20XE '91 )
BIG BOYS TEAM LIKE EATING ESPAGHETTI
Miembro nº 5 (1'84 m y 100.5 Kg)
www.teamcalibra026.es
- korvo01
Eu também estou com o mesmo problema.
Pus discos e pastilhas novas e a luz não apaga, vou colocar cabos e sensores novos
Há uma peça em plástico que prende o cabo do sensor ao amortecedor, essa peça com o tempo e trepidação cortou o cabo
Espero que seja só isso.
P.S.-Desculpar por escribir en Português
Ese es justo mi problema. Tenia un cable de la clavija que va a la altura del amortiguador partido, el tema esque antes estaba incluso sin el sensor que va a la pinza de freno, y no tenia ninguna luz encendida en el cuadro, pero a raiz de andar tocando en la clavija, se encendio la luz . Ahora lo solde con estaño y tal, y meti sensores nuevos, pero el problema aun sigue. Se que a veces la centralita chekea cosas a medida que el coche empieza a rodar, estos dias lo tengo parado en el taller y aun no pude andar nada con el y ver si se apaga, aunque lo dudo mucho. Por otra parte, me fije que los sensores llevan dos cables en vez de uno como la mayoria de los coches, alguien sabe por que? y que funciones hace cada uno?, puedo hacerme una idea, pero no se fijo por donde van los tiros, necesito un polimetro ya!! xDD. Un saludo.
Team Calibra Member Nº8
