Problemas de ralenti en un C20XE año 93
- Calibrerito Iniciado
Saludos amigos, les cuento mi problema para ver si me pueden ayudar. Desde un par de semanas que cuando enciendo el auto en frio se tiende apagar, como al tercer intento arranca, muy acelerado y el ralenti muy irregular ya que el sonido del escape es muy irregular, cuando toma temperatura queda acelerado como en 1200 vueltas, puede deverse este problema a la valvula de ralenti????, o hay algun otro componente a revisar que me este causando este problema?????, saludos a todos y ojala me puedan dar una mano........
El mejor amigo del hombre no es su perro, si no que es su calibra.
Re: Problemas de ralenti en un C20XE año 93
Podria ser el CTSRiccardo Musso Carreño escribió:cuando enciendo el auto en frio se tiende apagar
Y este es el otro sospechoso habitualRiccardo Musso Carreño escribió:puede deverse este problema a la valvula de ralenti????
- talaveracali
- Pacheking
djpeeck escribió:que es el cts?
No me haces los deberes
Es el coolant temperature sensor, o sea sensor de temperatura de refrigerante
a la proxima te pongo un negativo
