8valvuleros venid a mi, falla algo en el arranque
saludosss
algo me falla en el descapoteibol c20ne y no se me ocurre que puede ser
Arrancar arranca perfectamente, pero el tema es que durante el 1er minuto despues del arranque, digamos que al acelerar hace el intento de ahogarse y calarse, si lo aceleras muy suavemente no, pero si aceleras normal se cala, una vez acelerado va normal, digamos es durante el paso de relenti a acelerado, al pasar 1minuto va perfectamente al relenti y al acelerar y en todas partes :roll:
esto solo lo hace cuando lleva parado mucho, por ejemplo al arrancar por la mañana o al salir del curro
se me antoja que sea cosa de gasolina, pero no hay sintomas pasado ese minuto :evil:
Ese es el transito entre warm up y temperatura operativa de trabajo. Yo diria que CTS :-k
Adu
Mensaje por Adu »
Tropic escribió:Ese es el transito entre warm up y temperatura operativa de trabajo. Yo diria que CTS :-k
Yo es en lo primero que he pensado tambien.
The Big Boy Team
Re: 8valvuleros venid a mi, falla algo en el arranque
MarteDJ escribió:... durante el 1er minuto despues del arranque, digamos que al acelerar hace el intento de ahogarse y calarse, si lo aceleras muy suavemente no, pero si aceleras normal se cala, una vez acelerado va normal, digamos es durante el paso de relenti a acelerado, al pasar 1minuto va perfectamente al relenti y al acelerar y en todas partes :roll:
El encendido no dá la talla. En esas condiciones (frío) la AFR va pig-rich al abrir gas, y cuesta más encender. Si la chispa llega floja no enciende bien.
Cierra el gap de las candelas nuevas. Y cuando puedas cables y distribuidor nuevos.
Bueno 8valvulero no soy :D , pero eso primero minuto puede tambien que sea la diferencia entre buena o mala carga en la bateria e por consequencia buena o mala chispa....digo yo :roll: .
Yo tambien coincido con el diagnostico de Telvm algo falla en el encendido, ya que si fuera el CTS el fallo lo haria acelerando lentamente o no, aparte de que creo que el fallo seria más prolongado en el tiempo.
mmmmmmm
bueno esas 2 cosillas van a ir palante en la restauracion, cerrare el gap a las bujias y ya podre cables y distribuidor cuando de el cambiazo :razz:
