capacidad de carga A.A?
JUANITO
Mensaje por JUANITO »
hola compañeros alguien puede facilitarme las medidas de gas en gramos del circuito del A.A del calibra 2.0i compresor harrison :gas r12 ( haver si sale espedificado en el TIS) y aceite del mismo? voy hacer una carga con el gas (r134a) y necesito saber la capacidad para restarle el 10% del gas sustituto para que no reviente nada.... no quiero entrar en el gremio de compresores nuevos :lol:
he estado haciendo un searh pero no encuentro esos datos especificos :wink:
saludos :razz:
"CALIBRA 2.0I C20NE"
www.entreprimos.org
deivid
Mensaje por deivid »
Hola, en TIS dice que para R12 1100gr. :wink:
JUANITO
deivid escribió:Hola, en TIS dice que para R12 1100gr. :wink:
muchas gracias david!! y el aceite sale algo en gramos?
www.entreprimos.org
deivid
Para R12 lubricante del compresor 90 cm cubicos
JUANITO
de nuevo muchas gracias rezaremos para que no pierda la carga como estos años pasados, tengo repasado todas las juntas toricas cambiadas, y verificada con la luz ultravioleta todo el sistema , solo me queda verificar los gusanillos de valvulas (obuses) de alta y baja :wink:
www.entreprimos.org
Me parece que no es correcta esa medida de 90cm3 a mi personalmente me parece poco, el autodata me dice que para un 2.0i 240cm3 si es para sistemas con R12 y 295cm3 para sistemas con R134a, Renesis que hizo las trasformación me dijo 250cm3.
El tipo de aceite utilizado por la Pelo en los calibras con R134a es el Synthetic PAG.
En cuanto al gas el auto data dice que los sistemas con la válvula de expansión antigua y gas moderno necesitas 750 gr mientras que si usan la válvula de expansión moderna necesitan 1000 gr.
Renesis me comento que en su calibra le metieron 900 gr de R134a.
Última edición por Carlos el Lun, 14 Jul 2008, 21:39, editado 2 veces en total.
JUANITO
Carlos escribió:No se de donde habrás sacado esa cifra de lubricante pero me parece que no es correcta, el autodata me dice que para un 2.0i 240cm3 si es para sistemas con R12 y 295cm3 para sistemas con R134a, Renesis que hizo las trasformación me dijo 250cm3.
muchas gracias carlos , si no recuerdo mal el aceite con el gas r134a tiene que ser sintetico creo haver leido por el foro corregidme si me equivoco, mientras que en el gas r12 el aceite era mineral. :wink:
www.entreprimos.org
JUANITO escribió:muchas gracias carlos , si no recuerdo mal el aceite con el gas r134a tiene que ser sintetico creo haver leido por el foro corregidme si me equivoco, mientras que en el gas r12 el aceite era mineral. :wink:
Acabo de editar el post con más datos :wink: .
JUANITO
muy buen aporte carlos :pulgar:
www.entreprimos.org
deivid
:roll:
Eso es otra cosa, ka primera respuesta era algo confusa ya que el pregunto primeramente.
A lo que respondistes.
Para R12 lubricante del compresor 90 cm cúbicos
Esa cantidad es correcta pero si no echamos mas en las partes que indica el TIS, si solo echamos 90gr en el compresor y nada más en el resto del circuito ...........
De todas formas con tu gráfico david queda perfectamente resuelta la pregunta :wink: .
Juanito de todos modos fijate en el propio compresor, deberias tener una pegatina que te ponga los gramos que lleva de aceite dentro del carter :wink:
JUANITO
Alan78 escribió:Juanito de todos modos fijate en el propio compresor, deberias tener una pegatina que te ponga los gramos que lleva de aceite dentro del carter :wink:
ok! gracias alan :wink:
www.entreprimos.org
