Problemilla con el sonido del motor
Buenas tardes, tengo un problema con el motor de mi cali, me suena una especie de TA,TA,TA,TA al iniciar el motor que luego se va, que puede ser, x cierto tiene la culata nueva con valvulas nuevas....y toa la pesca....muchas gracias compañeros
P.D. como podria arreglarlo???
- Demon_Blue
me viene bien este post,porque a mi me pasa algo parecido,por no abrir un nuevo post,posteo aqui tambien mi problema si el autor del hilo no tiene ningun inconveniente
lo mio esque al encender el coche,hasta que se calienta,el motor,o mas bien la correa de distribucion hace como un "fiu fiu" continuo,vamos,algo tipo silvido,pero cuando se calienta para,antes no me lo hacia,de que puede venir el problema??
Wir Leben Autos
- dorca
Re: Problemilla con el sonido del motor
Yo tambien pido permiso al forero que inicio este post...jejeje escribió:Buenas tardes, tengo un problema con el motor de mi cali, me suena una especie de TA,TA,TA,TA al iniciar el motor que luego se va, que puede ser, x cierto tiene la culata nueva con valvulas nuevas....y toa la pesca....muchas gracias compañeros
A mi tambien me pasa eso.
Cuando el motor esta en marcha (todabia frio) hace un sonido similar a cla cla cla (proviniente del motor) pero una vez que la aguja ya comienza a coger temperatura (solo con que suba un poco) el sonido se va.
Tropic yo no tengo ni idea de que aceite le pusieron al Cali, pero intuyo que me diras que se lo cabie, verdad? Ya lo tenia en mente.
Aprobecho para que aparte de averiguar el porque de este sonido que tipo de aceite me recomendais.
ese sonido es porque estan cargando los taques ( lo que ocurria con los coches que habia que hacer el reglage era por la dilatacion de los metales)( pero en este caso son hidraulicos) si el sonido desaparece y vuelve a aparecer es que los taques empiezan a estar algo chunguillos y si se mantiene de constante los hay que cambiar . aceite yo recomendaria un 5w-40 se le quita bastante ese sonidillo ademas de utilizar antes de cambiar el aceite un producto para limpiar el sistema de lubricación. te esplica el embase como usarlodorca escribió:Yo tambien pido permiso al forero que inicio este post...jejeje escribió:Buenas tardes, tengo un problema con el motor de mi cali, me suena una especie de TA,TA,TA,TA al iniciar el motor que luego se va, que puede ser, x cierto tiene la culata nueva con valvulas nuevas....y toa la pesca....muchas gracias compañeros
con respecto a ese sonido comprovaria las correas (que no esten ni cuarteadas ni demasiado duras o flojas) auxiliales del aa , alternador ,bomba de direccion y esto mismo girandolo y comprovado que no tengas ruidos extraños o holguras. y despues pasaria a el tensor y la bomba de agua de la distribucion y la propia correa.Demon_Blue escribió:me viene bien este post,porque a mi me pasa algo parecido,por no abrir un nuevo post,posteo aqui tambien mi problema si el autor del hilo no tiene ningun inconveniente
- Adu
Los rodamientos cuando están payi paya suenan en frio y en caliente se callan. Es posible que alguna de las poleas estén malas. Yo que tu me lo haria ver, si segripa alguna polea puede haber rotura de correa.Demon_Blue escribió:me viene bien este post,porque a mi me pasa algo parecido,por no abrir un nuevo post,posteo aqui tambien mi problema si el autor del hilo no tiene ningun inconveniente
En cuanto a jejeje; jejeje, yo diria que tu problemas son los taqués. Yo no le daria demasiada importancia, no eres el unico al que le suenen los taque en frio. Es posible que estén sucios.
The Big Boy Team
yo compré los 16 taques nuevos en uk, about 90€, y se los puse aprovechando q se cascó la bomba del agua y de paso tb distribucion. Ahora suena q es una delicia.
Team Calibra Member Nº8
Gracias x vuestras respuestas, uso un 10w40, yase que no es mano de santo, pero es lo que da la economia, ayer mire el aceite y le faltaba medio litrillo que obviamente se lo volvi a reponer, y mira parece que se oye menos....
El problema lo da una vez arrankado el motor y esta unos 10 seg...
Meda cosilla tocarle taques x que ni ace 4 meses que le puse la culata nueva. Parecera una pregunta tonta, pero se puede circular tranquilamente sin estar rayao, con este tema, parecere neurotico, pero es que le tengo muxo cariño a este coxe.
Enga un saludo
P.D. Teneis todos mi bendicion para postear cuanto kerais....
Enga un saludo
Yo cambiaria como dice dp16 por lo menos a un 5w40 SINTETICO, haciendo una limpieza precambio de aceite con gasoil, como han descrito en este foro mas de una vez Esto mejorará o eliminará ruidos provocados por suciedad. Si los taques tienen muchas horas de vuelo, estas medidas mitigan un poco el ruido, pero siempre estará ahi en frio...
Aqui teneis otra razon mas para mantener el motor limpio por dentro usando buenos aceites
