pinzas de astra opc adaptan al calibra?
si buenas era para saber si alguien sabe si las pinzas de freno delanteras de los astra opc 321mm tienen los soportes de la pinza del mismo diametro y distancia ( vamos que adapten)que los de un calibra 4 x 100?
por lo que he visto por lo menos las pinzas de la zafira adaptan
http://mundotigra.blogspot.com/2008/05/ ... tigra.html
BERNY-16V
Mensaje por BERNY-16V »
Hola a mi me gustaria saber si las pinzas de un astra h 1.4 de ruedas de 4x100 funcionan en nuestros calis,ya que lleva discos de 280
lo podeis ver aki
http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2008/index.html
saludos
PORSCHE 996 ,M3 E36
BERNY-16V
Nadie sabe si las pinzas sirven?estaria muy bien ya que asi solo tendriamos que cambiar pinzas,pastillas y discos,y todo plug and play.
saludos
PORSCHE 996 ,M3 E36
Hola, hace tiempo abri un hilo con el cambio de frenos al astra OPC de mi calibra, aqui teneis todo lo que hace falta para la modificacion:
viewtopic.php?p=273126#273126
gracias
BERNY-16V escribió:Nadie sabe si las pinzas sirven?estaria muy bien ya que asi solo tendriamos que cambiar pinzas,pastillas y discos,y todo plug and play.
saludos
Discos Calibra 8V, 16V y Ecotec.
# Altura [mm] : 41
# Diámetro [mm] : 256
# Diámetro de centrado [mm] : 60
# Espesor de disco de frenos [mm] : 24
# Número de orificios : 4
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=2466
Discos Astra H 1.4.
# Diám. cubo rueda [mm] : 60
# Diámetro [mm] : 280
# Espesor de disco de frenos [mm] : 25
# Espesor mínimo [mm] : 22
Podria ser que si, hay varias variantes para el Astra H de ella hay con el mismo diametro de buje (60) el cual es el mismo diametro que la de los calibras (V, 16V y Ecotec, lo que no se es que pinzas serian las adecuadas para este disco si valdria las del Vectra B o bien tiene que usar otras provinientes de esa generación de Astras.
Otra transformación interesante.
http://e-speed.cc/espeeddiscs.htm
Última edición por Carlos el Mar, 09 Sep 2008, 22:51, editado 1 vez en total.
BERNY-16V
La verdad que seria interesante que solo fuera cambiar pinzas y discos,se va al desguace y a rezar de encontrar un astra,jejjeje
saludos :wink:
PORSCHE 996 ,M3 E36
Los discos parecen valer ya que solo hay un 1mm de diferencia, pero las pinzas podrian no valer.
Asi que todo depende de si se pueden montar o no las pinzas del Astra H.
Esa medida de 280 no es compatible sin reformas en los portapinzas, y tal vez ni las pinzas tuyas te valgan y tengas que coger las del Astra... y para hacer tantas modificaciones, mejor lo que ya conocemos ;)
La solucion mas directa es la de los 284 y 288 de Turbo/V6.
Para subir de 288, la modificacion que indica Joshua, pinzas de 288, portapinzas especificos y discos OPC.
Pinza de Calibra 8v,16v y Ecotec.
Pinza Astra G dti 100cv, discos 280mm 5 tornillos.
Pinza Astra H 1.4 90 cv, discos 280mm 4 tornillos.
Pinza Vectra B V6 288mm 5 tornillos.
Despues de mirar las fotos sacadas de Oscaro es posible que si se pudiera montar las pinzas, bien del Astra H o bien del Astra G.
Pero sin probar todos son suposiciones.
