Necesito abrir maletero por dentro ayuda !!!
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
E cambiado los faros traseros y no se que e tocado en las barillas esas de el cierre que no puedo abrir :lol:
Se puede abrir por dentro?
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Faulk
Mensaje por Faulk »
si,metete como una culebra :lol: y abre la tapa del faro como si quisieses cambiarle 1 bombilla,y mueve el mecanismo del cierre,apretando hacia el lado del piloto (asegurate que está la cerradura exterior en posicion abierta,no tengas el maletero con la cerradura cerrada :lol: )
sino,abriendo la tapita que hay en medio del plastico que hay entre piloot y piloto por dentro,está el barillaje que llega a la cerradura
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Sergio25
Entendido Faulk
Me voy pa dentro asias :wink:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Saca fotos!! :jaja:
Sergio25
Tropic escribió:Saca fotos!! :jaja:
:lol: :lol: :lol:
No tiene gracia joder tenia que haber sacao fotos :lol:
En el bombien esta todo bien puesto o eso me parece ami :roll:
creo que el problema viene de la varilla que llega hasta el centro del porton trasero que la e dejao suelta :evil:
Bueno pero e conectado los LEDS :shock: :D
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25
Pues todavia no lo e abierto :lol:
E terminado ya de desmontar la pieza que coje a todo eso de los triangulos y el trozo de moqueta de los laterales, pero las guias esas alargaditas que llegan desde el bombin hasta el centro estan
enganchadas en sus sitios,no se que pasa mañana intentare entrar otra vez y si no lo consigo abrir sacare fotos por si es que e roto algo saludos
PD a este paso lo abrimos en valencia
Te lo vas a perder? :lol:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25
E abierto el maletero y ahora no cierra :evil:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
aun en el maletero?, ya no te hace falta piso del gobierno. sin coñas, ahi te falta el microinterruptor que abre la cerradura no?
Sergio25
:lengua: te sorprenderias de lo entretenida que se ve la vida desde el maletero de un calibra :lol:
has pronunciado la palabra microque? donde? esta roto?perdido?
no lo entiendo solo fue quitar y poner
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25
Me a parado la guardia de verde como de costumbre !!!!
primero se acerca para pedirme la documentacion y tengo que abrir la puerta por que no me baja la ventanilla :shock:
despues querian registrar el coche y no podia abrir el maletero :shock:
me e metido como una serpiente y lo e abierto jaja pero despues no cerrava !!
no me querian dejar irme con el!!!
menos mal que estava uno que me conocia de algo y a empezado a hablar con migo, fue el que me hizo soplar para dar 1,20 cuando hice pedazos el otro cali !!!
me a dicho que me fuera y se a apuntado mi matricula :shock:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
JMA
cierre maletero
Mensaje por JMA »
- Prueba a cambiar de posicion el bombin ya que tal vez este girado respecto su posición original.
- Prueba si el boton de abrir hace todo el recorrido. Floja los tornillos y ajusta para que quede bien en su posición.
- La varilla que une el bombin con la cerradura se puede ajustar de tamaño y es posible que con el foco nuevo no llegue y tengas que alargarla.
1saludo
ESKORPION*
1,20
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: , joder tio que peligro.
en fin, la cerradura de atras lleva un interruptor pekeño, no se si es del cierre o de la alarma, y creo que ahi te falta, buscalo estara caido.
ESKORPION*
1,20
Sergio25
E quitado el bombin y lo e vuelto a poner, solo se puede poner asi
Eskorpion ese va a ser el interruptor de la alarma que no llevo :lol:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
JMA
Boton Bombin
Mensaje por JMA »
A mi me ocurrió algo parecido. Comprueba si el botón de apertura se pulsa hasta el fondo. Hay una pieza que al pulsar tira o empuja la varilla de la cerradura (una de las que van enganchadas), si no se pulsa hasta el fondo no hace todo el recorrido y no funciona. Montado y atornillado no te fijas pero si sacas el bombin de cierre fuera del foco y lo pruebas verás la diferencia y entenderas lo que digo. Espero que te pueda valer. Un saludo.
Sergio25
Vale probare a ver si veo eso que dices,por que la cosa a empeorado, al cerrar con la llave el cierre centralizado rebota y solo cierra la puerta del piloto :evil:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
