gremblin electronico raro
- miguelobregon
la verdad es que no es grave, el otro dia monte unas luces diurnas (si, tengo vena tuneta ) el caso es que las conecte a posicion, justo antes de la clavija de un faro, asta ahi todo bien, funcionan
lo raro es que cuando enciendo los antiniebla las luces diurnas se apagan alguien sabe el porque?
- miguelobregon
las llevo en los 2 huecos pequeños de abajo, esta tarde noche pondre fotos si puedoFaulk escribió:nose pero...marcate unas fotos!
yo tambien habia pensao poner unas,pero...nanai,no se donde encastrarlas
por aqui ya las lleva bastante gente
- miguelobregon
no, solo las luces diurnasdp16 escribió:se apagan tambien las de posicion?
faulk, tus fotuelas
son 2 tiras de led flexibles que se pueden cortar de largo, las puse detras de la rejilla, apagados no se ven
- miguelobregon
los tengo con regleta, ya que van en el parachoques y para cuando hay que quitarlo, para la ITV con soltar uno de los cables llega, se tarda mas en abrir el capo casi me preocupa mas el tema autoridad, por lo que puedan decircristian escribió:pregunto desde la ignorancia. no seria mas facil ponerlas con una linea nueva desde bateria y un interruptorcito dentro?
lo digo tambien por tema itv y tal.
- miguelobregon
eso tendre que hacer de momento se quedan asi por falta de tiempo libre y otras prioridadesdp16 escribió:puede ser que no tengua sufiente intensidad al conectar las de niebla y por ello no te encienden lo mejor es lo que dice cristian hacerle una instalacion a parte
- miguelobregon
bien, pues 150 € (reforma de importancia )cristian escribió:si solo fuera la itv. yo en su dia ya pague 3 multas de 60 € por lucecitas varias.
aparte de que asi te evitas problemas tecnicos. en mi opinion mejor aparte lo que es aparte.
