Salta testigo del agua?
- Calibrerito Iniciado
Buenas! pues nada seguimos, mi hermano y yo lla hemos cambiado la sirga (ya nos funciona el velocimetro xD) cambiado el rele del ABS, no se enciendo lla el testigo del abs ^^, el aforador cambiado, demomento dpm, ahora el problema es que cuando estiramos el coche un poco en caliente, se nos enciende el testigo de la temperatura del agua (el de color naranja no el rojo) ynada loe bajamos chicha y parece baja la temperatura del coche y se apaga, lo curioso es que la aguja de temperatura no rebasa los 90º, y a relenti, encendiendose el electroventilador, no nos salta el testigo, lo que he pensado que podria estar obstruido el radiador, y cuando necesita mas agua el radiador no puede pasar, no se que me recomendais que revise? He visto por ahi que, es interesante cambiar los sensores CTS ? gracias!
- miguelobregon
el nivel esta bien? alomejor es la bolla del tapon del bote de espansion que esta mal, suele pasar
- c20let4×4
Sigo este post con ojos de aguila :):)
A mi me pasa lo mismo en el Let, a lo mejor arranco el coche en frio, con el nivel de agua bien, y el testigo de falta de agua en circuito encendido,luego andando se enciende y se apaga segun le sale de la p......La bolla de corcho es nueva, y sube y baja bien con la mano...nose k podra ser...
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
Si lo que se enciende es el testigo de falta de liquido refrigerante casi seguro que es la boya, la boya con el tiempo se deshace con lo que deja de flotar y empieza a dar falsos avisos.
Foto de la boya de mi anterior calibra hecha polvo.
que chapucero eres tio con un tapon de botella de champan?ESKORPION* escribió:con un poco de maña y un tapon champanero
hizo cierto hidalgo calibrero, una boya muy lustrera,
y tras ponerla en su morada, dejo el lucero de chinar
falta de abrebadero refresquero.
C20XE '92 +Powered!
- grajo_racing
- Calibrero Casual
Nuevo concepto "que la boya boye" .Tropic escribió:A veces tambien pasa que el contacto interno se china, y aunque la boya boye, la luz luce
Cuando la boya no ya no boya bien la lucecita se enciende cuando le da la gana.
- grajo_racing
- Calibrero Casual
- grajo_racing
- Calibrero Casual
para avisar, asi lo tenia yo..lo unico que no te avisa si no tienes agua (es una manera de anularlo) yo tenia la boya jodida y hasta que me hice con otra lo tenia asi
un dia se me pico un manguito y me enteré 3 dias despues..solamente me costo la broma cambiar los retenes de valvulas,,,, jajaja gracias a dios que solo fue eso
pra echaros una mano , hay va el briconsejo de hoy:
Despues de varias pruebas , el utilizar boyas de pesca solo sirve para salir del paso, ( unos 3 meses +-) ya que la espuma de la que estan echos con el calor se estropea y deja de flotar . asi que me he decantado ahora por espuma de flotador de ese de las piscinas para niños pequeños ( o no tan pequeños )
Necesitamos:
Un flotador donado de mi padre que lo utilizaba pa los anzuelos pa ir pescar
Un sacabocados
Un martillo
[/img]
le sacamos un redondel a la esponja tal que asi.
[/img]
y a su vez le hacemos un agujero mas pequeño pa que se nos cuele en el centro del medidor tal que asi
[/img]
y luego queda asi
[/img]
Y hasta luego fallo de falta de agua, si hay agua ...
Todo esto a sido porque los buitres se han comido todos los putos tapones de astras en los desguaces de por aqui , y como paso de ir a la pelo pa que me acuchillen , pues me lo fabrico yo
Necesitamos:
Un sacabocados
Un martillo
[/img]
[/img]
[/img]
y luego queda asi
[/img]
- 205rallye
- Moderador
dp16 escribió:un invento de empalmar dos cables?grajo_racing escribió:Cuando la boya no boye, esque no hay nada pa que boye, aqui o no boya nadie o boyamos todos....
Boya y bebe que la vida es breve.....
Cierto hidalgo hizo un dia su invento, para tener a su cali contento.....
Que dice este de que se empalme la boya???
- grajo_racing
- Calibrero Casual
