Relojito AFR
Juanlibra
Relojito AFR
Mensaje por Juanlibra »
Hola gente,
Ayer estuve haciendo la prueba de conectar un relojito de estos que miden la mezcla de aire y gasofa, miticos AFR (Air Fuel Ratio).
Pues el caso es que segun leo en las instrucciones tan solo hay que conectarle 3 cables,
- Rojo = contacto 12v.
- Negro = Masa GND
- Gris = el que va a un cable de la sonda.
Pues conecte estos tal, cual y luego me fije en la lambda y como hay 3 cables, pues me di a ver que me daban, y supuestamente habia identifique 1 masa, 1 postivo 12v. y el otro oscilava entre 0 y 1voltio asi que me imagino que este seria el que lleva la señal.
Alguien que lo haya echo me puede decir si esta bien conectado ???
Es que el AFR no me marca nada.
Saludos :D
Re: Relojito AFR
La conexión de cables parece correcta.
Ojo, si estas conectando un reloj wideband (0-5V) a la aranda narrowband de serie (0-1V) no es de extrañar que la cosa no rule.
Juanlibra
No la verdad que es un reloj normalito de los de 0-1volt.
No se que le pasara ..... a ver si localizo alguna pila que de 1voltio y se la enchufo al reloj a si me deberia de marcar todos los leds encendidos, o eso creo....:D
Gracias !!
