saludos
como sabeis andamos preparando un c20ne para dejarlo lo mas guerrillero que podamos
bueno como el hardware va a salir bastante modificado vamos a endiñarle una ecu megasquirt para acompañar con buen software
para los que no sepais de que hablo, una megasquirt es un ECU creada por Diyers para Diyers
usease es 100% programable en todos sus aspectos, puedes poner el relenti a 1237 vueltas si quieres :roll: o empobrecer la mezcla hasta que explote todo :twisted:
es muy economica 187$
es 100% actualizable y reconfigurable, puedes añadirle extras como WaterInjection, control de ventiladores, Shiftlight, EGT .......
hay mucha info en internet y el software es gratuito y modificable tambien
bueno
la idea es rularla primero en un motor de serie para cojerle el tono y luego al dar el cambiazo de motor retocar lo que necesitemos
Ahora al turron, ya tengo en mis manos
una ecu Megasquirt V3.0
un megastim V2.21
y un conector de bosch motronic para hacer una interface para no tener que cablear casi nada
me vendrian bien esquemitas de la ecu Motronic 1.5.2 para cableado, aunque supongo que andara similar que la 1.5 aparte del cacalimetro :razz:
todo esto viene desmontado piececita a piececita jajajajaja pero no sufrais que esta chupado
en principio hay que montar el megastim, que sirve para emular señales del motor para probar la ECU segun se va montando, es muy sencillito de armar y asi nos sirve de sparring para cojer soltura con el soldador
vale barato 45$
la version que he pillado es la V2.21 que trae ya un conector para rularlo con un transformaor de 12V 500ma estandard, asi no hay que andar tirando continuamente de pilas de 9V
yo ya lo tengo montado, con algun problemilla tecnico incluido jajajaaja :lol: y pronto pondre unos videos del proceso de montaje (en cuanto logre que se hablen la camara y el pc :? )
de momento unas capturas
Eres un monstruo y los tienes cuadraos :pulgar: .
Interesanteeeeee :twisted: . De esto precisamente me estaba yo acordando estos dias, que dandole mil vueltas a usar ecus motronic, hacer repros, injertar cableados y cosas raras, al final siempre acababa pensando "joder, pero si es mas facil que todo eso: megasquirt al canto" :lol:
Oido cocina! ;)
Eres un fiera Mario, pero veo un fallo en toda la explicacion.
Te falta lo mas importante.
La cocacola :lol: :lol:
Última edición por MarteDJ el Sab, 14 Feb 2009, 21:33, editado 7 veces en total.
"Marivs es tu pastor, nada te faltará si sigues sus videos del llutuve."
"Aunque camines por el valle del DIY no temerás mal alguno, pues tu camino será alumbrado por el mayor McGiver al Oeste del Pecos."
:pulgar:
Impresionantes tus videos macho, vaya labor que haces para el club :wink:
mmmm aun sigo montando los videos del megastim, pero la megasquirt ya esta mediomontada, ya se habla con el PC :lol: :lol: :lol:
ReKieM
Mensaje por ReKieM »
Juas q bueno!!!!!! el mismo circuito vale para una centralita de v6?
Marte eres un fiera!
MartaDJ
Srta. Calibrera
Mensaje por MartaDJ »
y para un V12 tambien jajajaja
VIVA EL TEAM CALIBRA PON PON PATA PON!!!!
MartaDJ escribió:y para un V12 tambien jajajaja
56 12 1 by BMW :chondo: =P~ :chondo:
ReKieM
Jajajaja, ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ReKieM
Perdonad por la pregunta, pero... despues de soldar todo el circuito, que hacemos con ello?????
se patea bien lejos la ECU de serie y su cacalimetro y se enebra esta programable a la carta 8)
ReKieM
Pos tienes q enseñarnos comooorrrrr!!!!!
cristian
Mensaje por cristian »
maese marius, a partir de ahora si me preguntan cual es mi serie faborita, te aseguro que es la tuya. :lol: me estan entrando ganas de soldar componentes lestronics :lol: :lol:
que continue la preparacion.
bueno ya la tengo montada y en funcionamiento
unas foticos para daros envidias jajajajajajja
es bastante mas sencillo de lo que parece, excepto por ciertos transistores a los que hay que pillarles el truco para soldarlos bien
pronto videos
saludos
a ver quien me puede ayudar
viendo esquemas de cableado pone que el pin 43 va conectado al tacometro
¿el tacometro de los pelo pillan la señal de la ECU? en otras informaciones pone que es opcional :roll:
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
Hola a ver si esto te puede servir de algo :wink:
Si no me equivoco lo que buscas es el pin 43, tachometer.
Viene en la lista de la derecha por el medio, amplia la imagen para ver algo :D:D:D
PD: Mirate esto a ver si me sabes decir algo
viewtopic.php?t=19050
