chivato 4x4 y contacto luces de freno
txavy
Mensaje por txavy »
hola a todos,pues anoche viniendo para mi casa se me encendieron estos tres chivatos,el del 4x4 y los de la luz de freno/cruce(estos ultimos me hacen contacto)
se encenieron los tres a la vez,en cuanto los vi,pare el motor seguido en mitad de la carretera y quite el fusible 19....
mi pregunta es la siguiente:
puede ser que les haya dado el sirocco y haga algun contacto tambien con el 4x4?o tengo que pensar en el djudjudjudjudju????
el coche no lo he vuelto a tocar,lo aparque y hay se queda hasta que encuentre solucion a estos problemas..
que es lo que creeis que puede ser?
un saludo.
opel calibra turbo 4x4 y Opel combo sport
c20let4×4
Mensaje por c20let4×4 »
seguramente la ecu del 4x4 no detecta cuando pisas el freno y por seguridad nose si se pone en 4x4 permanente o se desconecta.Para salir de dudas autodiagnostico a la de ya!!
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
piti
Mensaje por piti »
aupa txavy, revisa las luces de freno, seguro que tienes una fundida.
c20xe cosecha del 93
Eso tiene pinta de que sea alguna derivacion o ida de pinza de alguno de los casquillos de alguna bombilla trasera de luz de freno o simplemente alguna bombilla que ha petado :wink:
txavy
Mensaje por txavy »
si si,la luz de freno esta fundida,pero hace el haz de luz con la luz de posicion :idea: ,esta tarde mirare lo que me comentais y os informo de lo que suceda.
gracias por la ayuda :wink:
txavy
Mensaje por txavy »
ayer me puse a trastear con el,cambie la bombillas pero nada,sigue haciendo contacto,lo bueno de todo,es que si no piso freno con las luces de posicion a la vez no se me enciende el chivato del 4x4,algo mas tranquilo me quedo ,aunque ando sin el fusible por si acaso :wink:
podria ser del casquillo como dice alan,haber si voy a la pelo a comprar unos,que va a ser el segundo ya que coja desde que lo tengo :lol:
el interruptor del 4x4? ;)
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
txavy escribió:ayer me puse a trastear con el,cambie la bombillas pero nada,sigue haciendo contacto,lo bueno de todo,es que si no piso freno con las luces de posicion a la vez no se me enciende el chivato del 4x4,algo mas tranquilo me quedo ,aunque ando sin el fusible por si acaso :wink:
Haber si vas a tener falta de masa en ese piloto, donde se te enciende la de posicion cuando pisas el freno.
txavy
Mensaje por txavy »
bueno,solucionado el tema luces....
era chinada del casquillo del freno,lo he cambiado y se soluciono la cosa 8)
gracias por la ayuda prestada :wink:
