chivato 4x4 y contacto luces de freno
hola a todos,pues anoche viniendo para mi casa se me encendieron estos tres chivatos,el del 4x4 y los de la luz de freno/cruce(estos ultimos me hacen contacto)
se encenieron los tres a la vez,en cuanto los vi,pare el motor seguido en mitad de la carretera y quite el fusible 19....
mi pregunta es la siguiente:
puede ser que les haya dado el sirocco y haga algun contacto tambien con el 4x4?o tengo que pensar en el djudjudjudjudju????
el coche no lo he vuelto a tocar,lo aparque y hay se queda hasta que encuentre solucion a estos problemas..
que es lo que creeis que puede ser?
un saludo.
un saludo.
opel calibra turbo 4x4 y Opel combo sport
- c20let4×4
seguramente la ecu del 4x4 no detecta cuando pisas el freno y por seguridad nose si se pone en 4x4 permanente o se desconecta.Para salir de dudas autodiagnostico a la de ya!!
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
ayer me puse a trastear con el,cambie la bombillas pero nada,sigue haciendo contacto,lo bueno de todo,es que si no piso freno con las luces de posicion a la vez no se me enciende el chivato del 4x4,algo mas tranquilo me quedo ,aunque ando sin el fusible por si acaso
podria ser del casquillo como dice alan,haber si voy a la pelo a comprar unos,que va a ser el segundo ya que coja desde que lo tengo
- talaveracali
Haber si vas a tener falta de masa en ese piloto, donde se te enciende la de posicion cuando pisas el freno.txavy escribió:ayer me puse a trastear con el,cambie la bombillas pero nada,sigue haciendo contacto,lo bueno de todo,es que si no piso freno con las luces de posicion a la vez no se me enciende el chivato del 4x4,algo mas tranquilo me quedo ,aunque ando sin el fusible por si acaso
